148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
  Ильдар сказал:
Думаю 200 трубы будем явно мало для бп4, недавно пилил БП4 для Урала АСд-12 с камерами 32 и 90 на 250 трубе. На боевой частоте 47Гц рез получил тот же что и в фазике (мощи немного), но при музыкальной настройке такой отдачи на низах от Урала вообще не ждал. Очень интересно что получится с твоей мощи.
Покажи. Программа по расчёту бп4 не показывает никакого влияния диаметра трубы на результат. Что сотка, что 250, график одинаковый. А вот объём камер сильно влияет на горб и на рез
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  Федюньчик сказал:
Я не рассчитывал в проге:wink:, просто напилил ящик на 130 литров и двигал внутреннюю перегородку. Делал до этого на 90 литров на 200 трубе- реза не было. Сейчас пилю ящик на 200 литров с закрытой камерой на 32, хочу попробовать отношение 1:4 - 1:6 на выстрел. Для музыки с отношением камер более менее понятно, для боевого надо много поработать. Менял длину порта буквально на 1,5-2см см и рез менялся значительно. Слежу за твоей темой:wink:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
  Дмитрий1702 сказал:
Федюньчик, что за программа? Если конечно не секрет
Winlsd или спикершоп. Первая мне больше нравится - график красивей:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Федюньчик, я моделировал в bassbox там есть разница от сечения порта, на какую частоту нужен горб, и под какую мощь ориентировочно?
  Жорик710 сказал:
Федюньчик, Вечерком дома посмотрю. Вроде фото были. Отпишу.
Не нашёл я фото бп4. Весь комп перерыл.
PRIDE CAR AUDIO Пермский край
Наделал немного фоток.
Скручу два ящика болтами. Должно получится герметично.
Трубу под частоту отрежу
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Собрал сегодня окончательно короб.
Вид изнутри
В ЗЯ динамик тяжело нажимается, как будто добавилось десяток шайб
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Пока не собирал систему. Усь надо подключать, аккумы. Это пару часов. В ближайшие дни будет рез
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  vast сказал:
Федюньчик, а что с подвесом?неудачно крепили?
Слетел шуруповёрт, порвал. :sad:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Ну епт.... Потрачено...
Пы.сы.Момент кристалл и с низу положку мягкую...
154+ из багажника, и все :))
  Марсель 116 сказал:
Заклеил динамик, не первый раз уже, опыт есть.
Аэрозольный клей и подложка.
Это ЗЯ в собранном виде. Прикрутил к фи камере болтами с шестигранниками. На предыдущих фото видно
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
