148.6 dB - AZ13SPL Power CL12 - Taramps 14.2
Учитывая то, что дин , переварив 8к мощи остался в седле, то значит он хорошо задемпфирован. Будь иначе, подвига бы ушла в самоволку.
Отсюда мозг намекает, что нужно увеличивать объемы, зя части точно.
Что бы получить полный ход подвиги уже на мощностях по меньше.
Я когда делал бп, тоже под 12 ху, рез был 145+ на 29 гц, и это при усе в 1.2 к. Т.е. с ростом, грубо от 1 квт.
Зя 28,фи литров 65, + 200 труба.
Как вариант, попробовать увеличить соотношение камер, и потом соответственно соотношение фи камеры и порта, точнее их объемы.
Где то не давно как раз писали об этом...
Опять же, все имхо, просто мысли
154+ из багажника, и все :))
Хода у него достаточно. После 7 кВт уже слышутся механические хлопки. То есть динамик вырабатывает механический ход. Дальше ход увеличивать не получится, о чём и говорит рез на 8+ кВт, либо снова ждать механического разрушения.
Я соотношение камер изменю сейчас путём максимального уменьшенич ЗЯ.
А дальше буду смотреть что делать с большоц камерой. Как минимум увеличу порт.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Я имею в виду, что бы как раз не выводить дин на предельные мощности
Ну пусть грубо стрелять на 4-5 квт, а не 8. Банально, проще прокормить. В целом веду на ту мысль, что бы поднять кпд короба на малой моще. Потом, уже поняв что ,куда, наращивать мощу, соответственно корректируя объемы и прочее...
Мне как то один умный человек сказал, что при поиске реза, подкинуть мощи ' это самый последний вариант... И он был прав, как я потом позже понял на своем опыте.
Мне как то один умный человек сказал, что при поиске реза, подкинуть можщи ' это самый последний вариант... И он был прав, как я потом позже понял на своем опыте.
Золотые слова:good:
Bombeiro
Запилил новый ЗЯ на 18 литров геометрических. Скоро замеры.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Фи камера сколько стала?
Не изменился, 80 литров. Пока только ЗЯ камеру уменьшил
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
У меня отношение 1:4,8 дало минус 3дб чем 1:3. Интересно что у тебя получится.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Это с 7200 Вт. Динамик не стучал, не гремел, не порвался.
С 280 Вт 138+. Уменьшение ЗЯ дало прибавку только на пиковых частотах, в моём случае 42-43 гц. На других частотах минус 0,5-1 дБ.
Если энтузиазма хватит - продолжу пилить этот бп4
Сейчас отношение камер 1:5 где то
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
учитывая мои резы на твоем датчике, с уверенностью могу заявить , что там уже 150+
Вчера ночью прошли последние в этом году соревнования местного разлива.
Организовывал Юра из LowBassTeam, за что ему спасибо.
Выступал я в первом классе, одна 12"
Взял первое место с результатом 149.5 по ЛСД басметру.
И мощность заснял
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
И мощность заснял
Спасибо что приехал!Был рад всех видеть))Скоро повторим!
Продолжаю дальше убирать объём ЗЯ.
Вид изнутри короба. На магнит
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
