Возникли вопросы по фронту (помогайте)
MILLER
Всем привет.
Не так давно стал собирать систему а именно фронт.
Имеются обшивки приора под 2*20, 2*16 и 2 рупора.
На 2*20 есть spl show 200.1.
На 2*16 есть Alphard Hannibal X6L
2 рупора ещё не купил. Выбор идет между Alphard DT-201 и Audio Extreme GR-37PRO - Что кто посоветует, GR-37PRO старая модель, но найти можно.
Теперь самый главный вопрос. Чем это всё качать ?
Имеется Kicx kap 49 на него планирую 2*20 spl show 200.1 к ним больше ничего нельзя кинуть ?
Что кинуть на 2*16 Alphard Hannibal X6L ?
И конечно же что кинуть на рупора ?
Ребят, если кто что посоветует другое, буду рад только прислушаться.
Все огромное спасибо. :smile:
:facepalm:
Знатная кашица получится.
:facepalm:
Что надеешься получить с такой связки?
какое сопротивления динамиков?
я за рупора Audio Extreme GR-37PRO.
JVC 7407
Всем привет.
Рупора Alphard T34 аналог B&C.
мид баса у тебя нет получается, я бы поменял spl show или X6L на МИД басы иначе будет орать каша. Хуже всего что как правило миды 20е а у тебя там spl show которые менять жалко.
кикс 49 в 2 ома их не раскачает.
По хорошему тут помог бы Hannibal 180.4 в 2 Ома.
на кап49 вешай герцы и иксы - только нафига такая компановка в количестве и выборе бренда? по вч советую DD b2 либо если место позволяет п.аудио999. По хорошему надо добавить еще один мид, а то середин много.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Один мид тут явно не поможет. И герц и X6l орут так, что на них на каждую нужно 2 мида, чтобы Ачх ровное сделать.
:facepalm:
:facepalm:
Надо громко и качественно, но тут либо громко либо качество ?
Что тогда можно к этим двадцаткам добавить ?
Сопротивление все 4Ом
Тогда спл оставим, а какие к ним добавить ?
А почему кикс не качнет эти спл ? Люди и по три пары качают не ?)
Нормально от Кикса играть будут, но не "на все деньги". А вот вместо х6l сложно посоветовать что-то... Можно конечно чисто серединки добавить немного, но это уже для громкости... А для себя - только хуже получится
Меломан ля-ля...
Kicx KAP-49
Номинальная мощность при 4 Ом, стерео : 150Вт x 4
Номинальная мощность при 2 Ом, стерео : 250Вт x 4
Так как это АВ класс то реально там ват 120 чистых может наберётся,
а в 2 ома будет 2 по 200. Для Х6L может кое как и потянет, но вот для 200 ватных Hertz SV 200 мощи не хватит. Если выкрутить уровень выше на усилке, то будет клип и динамики сгорят с скорее всего.
Я на Kar 150.4 пробовал вешать 2 X6L в 2 ома, усилок грелся как печка и уровень громкости процентов на 30 ниже чем по канальное подключение.
MILLER, твои герцы 200.1 считай ширики....сделай двушку...если нет варианта...то сч к ним надо не низкоиграющие ,а чистую середину что типо 410...по пищам выбор огромный зайди в норм магаз послушай и выбери что больше нравится...
пы.сы по ачх...на усе есть гейн что б отстроить ровень громкости между копнентами так что проблем не будет...
пы.сы.пы.сы кап 49 ни туда и ни сюда...на пищи его не поставить и на миды маловато...если уде не куда не деться,то его ставь на сч/вч,а на миды нормальный 2х канальник возми,что б 300-350вт в 2ом давал на канал...
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Немного не соглашусь,гейном можно подогнать уровни,но если ачх выйдек горбатая из за наложения частотразных по звуку динамиков то гейны тут роли не сыграют.Советую делать 2х полоску,за счет уже приличной излучаемой поверхности не так все плохо выйдет с воспроизведением нижних частот.По усям я бы 49 пустил на 20 и 16 а на вч отдельный докупил.
Ровной ачх быть не может....если и возможно сделать таковую ,то на слух будет :bad:главное ,что б ачх была без явных спадов и горбов...т.е плавная..
пы.сы остальное можно эквалайзером подправить..
