Короб для 9518i
Ex3m.NOstuff
Чистый объём для DD9518i (плюс-минус 5-7 литров)
39 проголосовавших
  1. 1. Чистый объём для DD9518i (плюс-минус 5-7 литров)
Ex3m.NOstuff, у меня труба на коробе вверх направлена, до стекла пару см, но стекло под наклоном, пробовал отодвигать короб в салон, разницы небыло....
А какое расстояние делать от трубы до стенки короба?
Это всё понятно, чистого около 180 литров выходит.
Трубу отрежу см на 5-7 и останется 50-48 см трубы 25-ки.
Кстати какое должно быть расстояние от трубы до стенки короба, и от трубы до потолка авто?
Не меньше 15см
А не многовато? Если 6-8 сделаю, как оно будет?
Труба 25см, для нормальной работы нужно не меньше половины диаметра и то в таком случае будет виртуальное удлинение. Меньше категорически противопоказано
Ex3m.NOstuff, мало 140) больше делай, как советуют, потом если что в закругления лишний объём переведёшь:wink:
RB20
Это сколько же закруглять потом придется? :biggrin:
У меня около 180 грязного получилось... Буду по-тихоньку уменьшать :i_am_so_happy:
А чистого? У тебя катухи же 2+2?
RB20
Ошибся, блин, 180 это чистого получилось :biggrin:
Катухи 2+2
Ошибся, блин, 180 это чистого получилось [emoji3]
Катухи 2+2
Порт с дином не зажми, смотри..
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
RB20
Короб получился примерно на 180 литров чистого объёма, порт из трубы 25-ки длинной 48-49 см.
На весь багажник короб, ни сантиметра свободного места :biggrin:
P.S. снизу нормально валит, двери ходуном ходят, а вот сверху как-то не очень ...
