Мусор в магнитном зазоре.
MaksGolf90RP
<a href=9af679208aa9.jpg' alt='9af679208aa9.jpg' отклеился не керн а верхний магнито провод. Клеить буду на профессиональный клей которым клеят зеркало на лобовое по свойствам похоже на то которыми собирают сабы. Всем кто откликнуся большое спасибо.
А лобовое разве не герметмком специальным клеют?
  • Ответов 33
Не лобовое, а железку к лобовому котороя держит зеркало
DigitalDesigns
Каюсь, не так прочитал))
Подготовил к сборке, завтра съездию за клеем и буду собирать<a href=5c57bd78013b.jpg' alt='5c57bd78013b.jpg'
DigitalDesigns
не тот клей ты выбрал(этот клей рассчитан в основном на использование всего активатора и всего одной-двух капель клея,тут этого будет крайне мало!А если выдавишь весь клей,он просто не застынет.
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
серега =RF=, +
Верней всего, это старый проверенный способ-эпоксидка, а если хочется, чтоб по быстрее высохло, то есть эпоксидка типа суперклея в двух шприцах двухкомпонентка, высыхает буквально за минут 20 до состояния "не оторвать"), испытано на личном опыте).
серега =RF=, +
я в курсе:wink:просто если сказать сразу какой клей нужен,не запомнят:biggrin:
Я бы не советовал клеить на полиуретановый стёкольный герметик,потому что потеряешь индукцию в зазоре и очень прилично. Такие вещи,как магниты,следует склеивать с минимальными допусками в 0.1-0.2 мм,а уж на какой клей будете склеивать-смотрите сами.
basshead, это не герметик и зазор там получается минимальный, как и был с завода. Сегодня уже приклеил его но он схватился и я не успел отцентровать.два часа мучался с феном чтобы оторвать его опять. Затывает по всей площади приклеивания и держит очень хорошо. Я уже думал не смогу оторвать. Сегодня придумал как отцентровать так чтоб он прилип сразу туда куда нужно. Завтра приклею по новой.
DigitalDesigns
Собрал мотор. Чтоб подвигу поставили отдам мастеру, потому что клей не нашёл для шайб. Для центровки использовал полоски из 160ой трубы img]<img src=[/img]
DigitalDesigns
скинь фото что за клей использовал) очень интересно стало
Я его уже отвез тому у кого брал. Если вспомню как заеду до него то скину
DigitalDesigns
Кто знает где клей цианокрилатный в ростовской области взять по рынку прошелся как на дурака смотрели.
DigitalDesigns
Ты прикалываешься
Не поверю что его нет в Ростове и области
::new_russian::
Виктор0101, такой есть, но не думаю что вариант таким клеить шайбу.
DigitalDesigns
