Kicx 1.600 или ural 1500 небольшой вопрос
Nocl1p
Ребзя подскажите, имеется пара новых грандов (ural grand 2) пока на разминка от kicx ar1.350, но этот греется, дак вот собственно вопрос, хочу взять тот или иной усел, включить в два ома. Но бардак с питанием. (Ну как, провод не очень толстый, не скажу на сколько) как решить вопрос? Что лучше взять? Нужно адекватное мнение. :music:
Дак говорю же питание не ахти, в 0.5 ома боюсь кикс у мало его будет.. а урал думаю в половину не отыграет. По этому выбор 2ом
старый проверенный кикс, работающих в 0.5 стабильно. недавно разбирали эти уралы, сгоревние в 1 ом (0.5 сразу вышибает) ппц там плата, дорожки из алюминия похоже
Можно подумать, мало киксов сгорели в свое время.
Ну и учитывая цену на них сейчас при курсе в 60+ - крайне невыгодная покупка. Лучше рассмотреть MAGNUM MAM 1.1800D, ARIA AP-D1500
p.s. представляю, что там за питание было, что в 0.5 сразу вышибало. Штатный гена и кислота из ленты за 1500 под капотом? :mocking:
Кишочки обоих усилителей.
Оффтоп
Оффтоп
Не вижу каких-то явных недостатков или упрощений урала.
Можно подробности? Гонял Ак 1.500 с парой вархедов в 0.5 ом на протяжении часа, ни одно защиты и все отлично работала...
Ну а допустим поставить кикса и включить в 1ом? Катушки у каждого 2+2
Ну а пара сколько тогда будет посчитайте, если у каждого саба по 1 ому... либо в 0.5 либо в 2 ома
урал норм вещь,если руки кривые то любой, да даже с самой лютой защитой можно убить усь
:peel:
Кикс попроизводительнее будет да и покачественнее только питалово сделай и будет тебе счастье)))
ЧВ сила!!! :peel:
Славян,
У вас есть листок замеров или может вы лично мерили эти два уся, чтобы такое утверждать?
Вы хотя бы использовали эти усилители? Как долго? На какой системе?
Питание планирую кинуть из под капота. Какой провод нужен киксу?
используй медь 4га
