Из чего же из чего же сделаны наши DDэшки
DD`imas
Вот произошёл печальный казус с твитерами DD T2.Сколько они только не перенесли.Даже на ход выводил (случайно вывел срез на башке во FLAT:sarcastic:
В итоге из четырех штук один умер.Думал катушку спалил так как потемнела по кругу мембрана диффузора.
Ну и рещил вскрыть посмотреть из чего же они сделаны.
Вкратце прокомментирую.
Причиной смерти скорей всего стало отгорание подводящего проводка.
Так как катушка намотана на алюминиевом каркасе и тепло отдает хорошо.И медный керн тоже этому способствует.Да и какая то черная жидкость (скорей всего ферромагнитная в зазоре тоже охлаждению помогает).А применяется она в основном в дорогой акустики высокого класса.
А почему же тогда потемнела мембрана если катушка как новая.А все просто потемнел ватный (или что то подобное) томпончик как керне от нагрева карка катушки.Он служит скорей всего для поглощения лишних призвуков (паразитных резонансов).
Ну и диффузор похоже и вправду из нитей шелка ,чем то пропитанных.
Единственное моя догадка (думаю эта особенность не для кого не секрет) почему пиши срываются в крик и скрип на тяжелых рок композициях ,а другие стили играют на ура.Это скорей всего тяжелая алюминиевая оправка катушки.
Вообщем как звук так и надежность с качеством изготовления и применяемых материалов меня порадовала.Свою цену вполне оправдывают:wink:
P.s
Предлагаю делиться в этой темке начинками аппаратуры от DD.
Темболие все что я видел для своего денежного класса сделано добротно и стесняться фирме не чего.
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
Вот еще пару фоток.Опять виной мои ручки которым вечно как и ушкам хочется большего.Причина смерти все та же клипп.
DD 712 старая подвига.
Новую кста те ставил
Вадим Черемухин "Shadow"
Сделано супер!!!Все аккуратно без каких либо излишеств клея.Как с завода.Даже лучше)))
Мастер своего дела.
Грамотно отвечает на все технические вопросы.
Рекомендую!!!
http://vk.com/vadimdd
Катушка потемнела но не в уголь.Но этого похоже было достаточно что бы лак ослаб от перегрева и витки начали гулять.Хоть внешни и не шатаються и сопротивление с индуктивностью в норме.А при работе стук есть.И это точно была не сбитая центровка.
Вообщем что сказать.
Собран динамик качественно:good:
Клеем все проклеено надежно и не жалея в нужных местах.Катушка очень плотная.Нижняя кромка подогнута по кругу.Чтоб если вдруг будет удар о магнит чтоб витки не сползли.
За счет ее каркаса из алюминия достаточно толстого идет хорошая теплоотдача.
Также в каркасе для этой цели есть три отверстия.
Пакет шайб состоит не менее чем из трех штук (может больше).
Все они приклеены к кольцу.А оно приклеено и прикручено к корзине.
Колпак состоит из стопки из четырех штук!!!
Диффузор довольно жесткии.Подвес в меру мягкии.
Кста те подвижка продается.Кому надо предполагайте цену в ЛС.
Требует перемотки
Еще раcскажу про мидбас CS 6.5.
В следствие перегрева при отстройки на синусе повело катушку.И она начала шоркать за магнит.Расклейка и центровка решила проблему)))
Ну что сказать.Собран опять же качественно.
Керн как и у Т2 для лучшей теплоотдачи и магнитных свойств.
Каркас катушки алюминиевый.Опять же плюс в сторону прочности и теплоотводности
DD B1
По звуку пока не чего не скажу.Еще не были установлены.Ну и по внутрянке тоже (надеюсь и не прейдеться) пока не спалил:biggrin:
Первый взгляд.
Выглядят сурово для динамиков которым играть только выше 5кгц.Магнит увесистый корзина вся из какого то метала.Ну думаю алюминии.
Даже пуля из него же.:hi:
Думал будет частично пластик.
Крепление подвижки скорей всего скрывается за пластиковым декоративным кольцом.
Что еще удивило это толщина проводов.Обычно такие на мидбасы паяют ,а тут:i_am_so_happy:
Правда кончики были облужены отвратительно .Как будто распушенный провод не макая в флюс ,сунули в ванночку с припоям на пол секунды.
И серьезный минус это выводы для подпайки проводов к самому динамику.От них идет тоненький проводок прямо с катушки.А минус в том что этот вывод болтается как сами знаете что:mocking:
И если его не аккуратно задеть то такое ощущение ,что он вывольться с корзины и оборвет проводок до катушки.
А достаточно то было вместе где он одевается на штырек заклепать этот штырек сверху чтоб площадка не шаталась.Советую пролить это место термоклеем
Еще удивило в положительную сторону то что фильтр состоит не только из конденцатора но и из индуктивности.То есть фильтр второго порядка.А не первого.А это значит более чистый звук.Лучше фильтрации НЧ шумов.Меньше песоченья в звуке ,чем с первым порядком.
Правда термо усадочку можно было и подлиннее насадить.Но это мелочь легко исправляема.Как и плохо облуженные концы.
В цело динамики понравились но качество изготовления в мелочах.Уволить того кто их проделывал
Вот как советую сделать.Главное не закрывайте клеем щель целиком .Мало ли она нужна для выхода воздуха.И не заливайте клей внутрь
дыры в каркасе не для охлаждения, а для уменьшения давления воздуха на колпак
АМТ Любитель седан - 157,16
про ВЧ в комплекте ВС 6.5 такая же беда, держатели подводящих проливал епоксидкой, уж очень хлипко выглядят.
Продаю: ESX SX1240 состояние идеал.
Ребят если у кого есть фотки разобранных DD VO B1 или горелые которые не жалко разобрать и сфоткать.Ну или хотя бы фото рем комплекта.
Скиньте сюда пожалуйста.Очень интересно увидеть их из нутри
Не сдержался.Да тем болие чего тут сложного и страшного.Решил посмотреть из чего же сделаны DD VO B1.И почему же хлипенько-шатко держаться клемки.
Интересное отличие от большинства подобных рупоров.Конусно образный керн.Видимо есть в этом положительный эффект.
Мягкие тампончики.Видимо для поглащение поразитных резонансов и призвуков.И удел дорогостоящей акустики ферромагнитная жидкость в зазоре
