Lumberjack Опубликовано 14 сентября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Есть такая система: Kicx 1.1000 + Kicx pro power 301d(шайбы менянные на жёлтые) в 0,5 ома подключен, гейн на середине, питание 2 акума 60ач, гена 115 ампер, короб фи на трубе 160. Проблема в том, что при прослушивание, около часа, появляется запах, как будто проводка палится, катушка светлая, нареканий в проигрывание нет, только лишь запах усиливается, если не убавить, это уже давно. Что это может быть? Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 14 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 это катушка. моя тоже с начала лета воняет, гоняю в клиппе. и всё равно светлая. но проводку проверить всё равно не помешает. может где контакт плохой, нагрев идет Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 клиппа нету, проводку проверю Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Какие провода? После прослушивания около часа на какой громкости? Какие аккумы? Кислота? Готов поспорить что при уровне громкости в 120дб ничего вонять не будет. Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Какие провода? После прослушивания около часа на какой громкости? Какие аккумы? Кислота? Готов поспорить что при уровне громкости в 120дб ничего вонять не будет. Проводка с акума на акум и усилок КГ-35, 2 кислоты по 60ач,Зверь, ну про громкость как сказать то Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 это катушка. моя тоже с начала лета воняет, гоняю в клиппе. и всё равно светлая. но проводку проверить всё равно не помешает. может где контакт плохой, нагрев идет Проверял после прослушки, все соединения нормальные, не горячие Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 http://vk.com/video?z=video10138851_171282764%2Fa643b6d4bb33b57f26%2Fpl_updates Есть только одно видео, но тут не на всю и трек не низкий Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 http://vk.com/video?z=video10138851_171282764%2Fa643b6d4bb33b57f26%2Fpl_updates Есть только одно видео, но тут не на всю и трек не низкий Да и так у дина ход хорший. Всё таки очень похоже что сварочник всё таки клипует, 0,5 ома для сварочника и на двух кислотах это мало. Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Да и так у дина ход хорший. Всё таки очень похоже что сварочник всё таки клипует, 0,5 ома для сварочника и на двух кислотах это мало. А как выяснить клипует он или нет? Вольтаж без напряжения: 13.9 С напряжением: на пиках минимум до 12,9, а так 13,3+/-1 Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 говорил что клиппа нет, а теперь спрашиваешь как это выяснить потрогай колпак когда появится запах. если горячий значит уж точно катушка воняет. Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 А как выяснить клипует он или нет? Вольтаж без напряжения: 13.9 С напряжением: на пиках минимум до 12,9, а так 13,3+/-1 Вольтметр подключён на вход кикса? На усиле есть светодиод клип лимита, если он мигает или горит, то клипует. Как уже сказали если колпак тёплый или горячий, то катушка жарится... Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 У тысичника есть лампа клипа на регуляторе, что голову ломать 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Тоже вонял, только 381, думал катушке хана приходит, после нескольких выкручиваний понял что с ней ничего не происходит, и начал ему еще больше давать, вонял, но не темнел, до сих пор работает Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
sidrsidr480 Опубликовано 15 сентября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Ну либо сабсоник у тебя не правильно выкручен Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair:: Ссылка на комментарий
Lumberjack Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 говорил что клиппа нет, а теперь спрашиваешь как это выяснить потрогай колпак когда появится запах. если горячий значит уж точно катушка воняет. Я знаю как определяется клип саба, а усилка понятия не имею Ссылка на комментарий
