мостовое подключение как ? подключить
markovueyz
подскажите как подключить мостом и что для этого нужно!!! 1 или 2 усилителя ?
у меня двух канальный усь velas 400-900w? а саб helix deep blue 15,
я правильно понимаю если + взять с одного канала а - с другого канала получиться мост в 2 ома а как сделать в 1 ом, СПАСИБО!
Объясните плиз !
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Объясните плиз !
2х канальные уси работают в мосту тока на 4ом(по паспорту)
все что ниже - на свой страх и риск
для саба лучше брать моноблок
да. если взять +и- разных каналов это мост
но саб у тебя 1 кактуха 4х омная и 2ома из нее не сделать!!!
так что усил будет играть в 4ом
если б было у саба две по 4ом катухи то можно было бы подключить в 2 ома!
Фифти Эйт Тим ::yu::
а может кто на картинках показать подключение 1 ом 2 ом 4 ом как это выглядит.
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
наиноиогромнейшее спасибо!:smile::smile::smile::smile::smile::smile::smile:
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
