Горят Высокочастотные Динамики
gidrofos11
Высокочастотные Динамики Alphard hls 20, горят катушки недавно сгорела правая сторона, купил новую катушку поставил через день сгорели уже обе стороны. Магнитола pioner 170ub. усилитель ACV LX-2.80, все на нем выкрутил на минимум, кроме гейна, он на половине. Может дело в конденсаторах стоят т на 4.7 мкФ 220вольт 9a6d1bcf-88f4-4f6e-98b3-a45791c43ce2-600x600_0.jpeg
Изменено пользователем gidrofos11
да там 3,3 край надо , но не как 4,7 это слишком низкий срез. На усе фильтр HPF до упора по часовой стрелке. бассбуст убрать. Переключатель кроссовера если такой имеется в положение HPF.
Every day Loud:music:
Баст буст в 0, все в усе кроме гейна в 0, и кросовер в FULL стоит. Да есть HPF. из за конденсатора значит горят?
и лучше не электролиты использовать, а пленочные конденсаторы
А какой вольтаж брать у конденсаторов?
Хпф до конца выкрути на 2 кл
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Емкость для конденсатора нужно еще от сопротевления катушки выбирать, на 8 ом и на 4 ома разные емкости при одном и том же срезе
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
У меня 8 омные
Для 8омного какой лучше взять?
2.5 мф режет от 8000 герц первым порядком
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Спасибо, и все после должно быть нормально так?
1.5 мкф бери! а то смотрю знатоков море стало, даже кто-то там из топовых прайдовцев советует всем срез 6кгц первым на рупоры:lol: чтобы больше покупали наверно
Alpine-UCD-Audison Thesis
1,6 бери, тут будет первый порядок и соответственно играть они будут ой как низко, аж до 1кгц, и не забывай что кондер это решение при малой подаваемой модности, сам скурил много тем по поводу этого, потом плюнул и купил 9855 ))) Теперь вспоминаю как страшный сон ))
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
