Фонит
Проблема такая. Как то раз не подумав выдернул линейки с ГУ, ГУ пион 7150, был отключен. Но само питание не сдернул с него. Когда вставлял линейки, каснулся о корпус ГУ. Короче после этого начало фонить. На ГУ все выходы заземлил на корпус - не помогло. Даже услитель на фрон замени (был SPL FX какой-то, сейчас стоит DD C5C). Как решить проблему?
Разбирал ГУ, преда на выходы в нем не нашел, хотя везде пишут что он там есть.
  • Ответов 35
Если не помогло, то и замена преда скорее всего не поможет.
denis123, а вот нет его там) есть с обратной стороны, прозванивал. Вроде на линейки идет. Но он целый, не пробит.
denis123, с межблоком могло что нибудь случиться от такого коротыша?
Врятли, но всеже попробуй, по воздуху кинь другие межблоки, если фон останется, то проблема точно в ГУ(а что там конкретно хз)
Вчера разобрал ГУ. Вот что у меня за плата
Есть только один пред с обратной стороны FU301. Но он целый, прозванивал. Получается ГУ не при делах?
Romeo78, а с обратной стороны куда они выходят?
Им не обязательно выходить на ту сторону-плата двусторонняя,смотреть нужно,по фото трудно сказать-плохо видно.
Romeo78, а почему Вы решили что их там 3? как я понял, то что Вы обвели, это выходы того разъема что возле RCA находится.
Ну вот выход на разъём и делают через предохранители, и если присмотреться-они одинаковые с FU301...
Romeo78, я не вкурю никак)))) с электроникой не первый раз дело имею.
То что обведено это выходы разъема AUX. Там так и подписано AUXG, AUXL, AUXR. Где там преды могут быть и какое отношение они имеют к экранированию RCA? А тот маленький пред, с буквой P, на него и указатель ведет FU301. Как раз он на землю и звонится
А то что предахранитель на массу рга и ставиться,
