Протяжка проводов в двери ваз 2114
Объясните , расскажите как в правую переднею ( пассажирскую ) дверь провода затащить ?
Я делал так, купил на 25 корону по металлу на дрель, просверлил дырки ниже штатной на двери и ниже штатной на кузове, там где уже стояла гофра, далее в любом вазовском магазине взял гофру короткую, там должны знать эту гофру между дверями и кузовом, и она запросто встала в эти отверстия и спокойно протащил кучу проводов, но теперь там две гофры а не одна))
Либо сними пластик со стойки и снизу просверли отверстие , потом протащишь проволокой к штатной гофре
Sundown Audio
там родное место под 1 сигналку и 1 провод от силителя максимум пролезает, узкая воронка. либо резать в двери, либо сверху
с 14ми это тот еще геморой, если не сверлить)
Тянул так: Разобрал дверь, снял бардачок (хотя не обязательно было), из двери проволку толстую засунул, под панелью поймал. Выход проводов находиться примерно на 10-15см выше входного отверстия в двери. Время потратил 1,5 часа на одну дверь, геморой знатный, тянули 4ре акустических провода, клиент отказался сверлить дверь...
Себе тянул через штатное отверстие с резинкой, ничего не сверлил, потратил минут по 30 на дверь что бы только протянуть провод, гемор конечно тот ещё. Другу тянули по 2 провода пугнп 2х2,5
Всё влезло без проблем, дверь закрываеться и открываеться как и было.
Провода ловил проволокой через верхние отверстие
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
