Как ведут себя аккумы для ИБП
Как себя поведут аккумы вроде нарады 170, если их не заряжать скажем полгода? будут стоять в тепле, не использоваться. Стоит ли подзаряжать?
Delta 55 лежала дома 5 месяцев, без подзарядок вольтаж был 12,7:hi:
Ну по хорошему их надо немного погонять зарядкой 2-4 раза в год :hi:
Если акум живой и заряженный то ничего с ним не будет. на пару десяток упадет вольтаж и всё. Но никто не знает в каком он у тебя состоянии, проверяй раз в месяц и спи спокойно. Если разряжаться будет в считанные дни или неделю то на цветмет его сдай.
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
Ещё по питанию
Сейчас протяжка +- 25кв, и кислота под капотом и в багажнике
Просад доходил до 12.5 при легком клиппе. Усь м1с работал в 1 ом. Сейчас есть бб-12, катухи уже только в 0.5 кидать. Усь планирую поменять, после того, как сделаю питание, под тип м3а. Ну и конечно прицел на второй саб со временем, соответственно и сопротивление 0.25.
Внимание вопрос
Когда ляжет плоский агм в багажник, нужно ли кидать ещё протяжку проводов из подкапотки в багажник? И есть ли смысл замены живой подкапотной кислоты на бюджетный агм?
Ещё по питанию
Внимание вопрос
Провода как минимум кг50. Есть бюджет позволяет то конечно агм под капот. Можно в 1 Ом подключить. В 0,25 не советую
Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz
Две протяжки по двадцать пять квадратов не лучше одного полтинника?
В 0.35 м3а играл смело)
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
посчитать примерно какое у тебя будет потребление тока. посмотри длину протяжек +/- и по таблице найдешь какое сечение тебе нужно
Взаимные лайки и подписки
конечно лучше, для мазохистов кучерявее и не придумаешь
Штатка:sad:
Оффтоп
Ты то его уже продал?
Изменено пользователем nikiforovas
Оффтоп
Оффтоп
Продал, с целью покупки мощнее железа)
