Чуйка саба
Что влияет на чувствительность саба, ну кроме площади дифа естественно.(вес подвижной сис-мы,диаметр катушки и т.д.????)
Штатка рулит :sarcastic:
масса подвижки, БЛ фактор, еще предположу что дубовая резина подвеса негативно сказываеться.
Как правило, этот параметр заклыдывается /чаще просто выходит - типа че получилось/ на стадии производства-разработки ...
Выше уже было справедливо отмечены основные слагаемые, но если подробнее можно ориентироваться на следущее
1 Масса подвижки - чем меньше - тем лучше
2 BL - силовой фактор - чем выше - тем лучше
3 Механические потери в подвесе - чем меньше - тем лучше
Самое простое заценить эффективность этих слагаемых - смоделировать различные конструкции /параметры/ сабов в проге БасПро ... Без претензий на истину, данная прога наглядно демонстрирует основные тенденции-эффекты ..:hang1:
На самом деле чувствительность динамика - это параметр, полностью подчиненный ТС параметрам.
Любой динамик проектируется под определнное оформление, сейчас почти все производители стремятся дать людям громкий и глубокий бас в маленьеом ящике - для этого динамик должен иметь низкий резонанс и маленький Vas - а значит очень жесткую подвеску и тяжелую подвижку, дальше дело только за добротностью, а тут, при фиксированых (по крайней мере в каком то узком диапазоне) Fs и Vas на добротность влияет только BL фактор, И у динамика он будет такой, какой нужен для получения нужных параметров, которые в свою очередь нужны для того, чтобы динамик играл в ящике планируемых размеров.
Иными словами два сабвуфера одного размера, примерно одинаково играющие в близких по объему ящиках не будут сильно отличаться и по чувствительности, большая разница в чувствительности сабов получается только в результате обмана, ухищьрений за счет лазеек, различных методик измерения и стандартов.
Пути увеличения чувствительности современных динамиков только в увеличении объемов ящиков (увеличение площади приводи неизбежно приводит к этому же), либо применении сложных типов оформления, к примеру динамики с очень высокой чувствительностью с удобоваримыми значениями Fs и Vas будут иметь безумно низкую добротность, которая не позволит их использоват в ЗЯ и тем более в ФИ, таким сабам место в БП, тогда в "своем" оформлении они действительно могут иметь чувствительность за 90Дб/Вт/м (в случае с эстрадными сабами и за 100Дб, но там все же объемы не шибко сладкие)
Изменено пользователем DENLaDEN
1. Площадь.
2. Масса.
3. BL делить на квадратный корень сопротивления (тоесть размер магнита и заполнение зазора катушкой)
И больше ни чего.
Respect is earned.
тогда уж заполнение катушки зазором 8) потому что зазор всегда полностью заполнен, а вот катушка процентов на 80 находится вне зазора (то есть не менее, чем 80% мощьности всегда тратится только на бесполезную работу) тут кстати то же путь повышения чувствительности - короткая катушка в широком зазоре, но это значит маленьких ход, который придется компенсировать площадью и нагрузкой, то есть опять БП))))))))
1. Площадь.
2. Масса.
И больше ни чего.
Если более строго - то смысл сравнения ВL очевиден только лишь в случаях - когда это самое BL приведено к некоему одному / опорному/ сопротивлению обмоток ... :gamer:
...Иными словами два сабвуфера одного размера, примерно одинаково играющие в близких по объему ящиках не будут сильно отличаться и по чувствительности, большая разница в чувствительности сабов получается только в результате обмана, ухищьрений за счет лазеек, различных методик измерения и стандартов. ...
Процентов на 80 я был уверен в этом.
Пожалуй не буду начинать новую тем,спроше сдесь же: чем ограничивается макс ход дифа,в смысле подвесом или центрир шайбой или всем вместе????
В идеальном случае должен ограничиваться шайбой, потому что в этом случае диффузор не испытывает очень больших нагрузок, но часто бывает что подвес натягивается до предела первым, при этом менее прочные диффузоры начинают выворачиваться (бумажные, мягкие кевларовые, тонкие полипропиленовые) а жесткие могут просто ломаться.
Но на самом деле максимальный ход должен ограничиваться головой хозяина саба ;)
А если головы нет-то хотя бы сабсоником :))))
На самом деле я не ошибся (я имел в виду радиальное заполнение), но отношение длинны катушки к высоте зазора имеет такое же значение. А на 80% в безполезную работу я бы не сказал так.
Respect is earned.
