проблема с 55ым альпом
Когда едешь и слушаешь диск, иногда (раз в день) примерно самопроизвльно переключается на радио. Т.е. как будто кнопку соурс нажал. Причём кнопка не залипла, сама панелька в отличном состоянии, от кочек тоже не зависит, было пару раз когда машина стояла на месте и играл диск, и тут на тебе... НАчалась такая ерунда где то с неделю назад, аппарат в пользовании месяц примерно.
За за хня господа ?:hi:
Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед
тактильно сама кнопка когда нажимаешь четко нажимается с характерным щелчком?
Штатка:sad:
  Serggg2009 сказал:
У меня так было , по моему включена функция rds
  алебастер96 сказал:
Да, нажимаеться всё чётко, с щелчками и со звуковым сопровождением.
  mix_up сказал:
Пойду инструкцию смареть )
  mix_up сказал:
ресет не пробовал. и очень не хотелось бы, настраивал месяц ))
Буду смареть настройки
отключи функцию t.info(кнопка нижняя под регулятором громкости), если панелька 9835 без индекса "r", то кнопка может называться по другому, проблема исчезнет, вспомнил у меня была такая фигня на 35ом, при игре диска переключалась на радио, видимо при появлении каких-то новостных лент или еще чего
Штатка:sad:
  Serggg2009 сказал:
у меня была такая беда на альпе 117ом отключалась она там удерживанием кнопкой BAND а на 55ом по моему ТА кнопка точно не скажу могу ошибаться попробуй :smile:
Скорее всего включена функция когда по радио новости передают, мафон их включает, а потом перещелкивает обратно, ищи как эту функцию отключить или антенну выдерни)
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
