Может ли усилок в мост нифига нормального не давать?
Gumel
Fusion EN-AM6004 ФНЧ, ФВЧ 6 дБ/окт! Не стоит ковырять короб. Дело скорее всего в ужасающих кросах уся.
писали уже, что или срезы неправильные, или порт.....
  • Ответов 41
Крутизна спада фильтра маленькая, фильтры 1 порядка. А срез это частота на которую он настроен. При таком фильтре его хоть в 20 герц укрути все равно будешь слышать все герц до 500.
Изменено пользователем AlexTiara
Да это понятно, что крутизна сверх малая, сам знаю, но всё равно чё-то не то, надо полушать этот короб с сабом на другом усилке
Если из бюджетных, то можно Crunch P500.2, реально найти за 3000р.
У него хороший демпинг-фактор, и мощности в мосту на этот динамик хватит.
И сколько он в реале выдаст, просто писали тут люди что услышал кранч, подели результат на 2.
Кстати по кранчам, раз их рекомендуете, чем их серии отличаются? P, Pzi, GP и когда стоит верить параметрам на бумаге или на сколько делить что-бы понять его реальную мощь, как то я раньше кранчи стороной обходил
Crunch обычно пишет максимальную мощность для пямоугольного сигнала на выходе (глубокий клип), поэтому их цифру в самом деле надо делить на 2. Стало быть, до клипа этот усилитель должен выдавать около 250 Вт при 14,4 В питания и в отсутствие просадок напряжения на силовом кабеле.
Чем отличаются их усилители разных серий, не знаю. Что касается Р500.2, то для него хотя бы указан коэффициент демпфирования (и он >180), чего обычно не делают для бюджетных серий другие поизводители. Чисто из пррактики: если Кд не указывают, то можно быть уверенным, что он меньше 100, обычно на уровне 50-70. Это по-любому мало.
Для начала попробуйте взять у кого-нибудь для порбы усилитель получше и оценить звучание с ним. Может, проблема больше касается констукуции ящика. Думаю, тип порта здесь не виноват. Экспо ни в чём не уступает другим портам, а по качеству звука превосходит их.
Дружище - проверь массу на линейках. Подключи для проверки к своей системе другой саб. У самого было такое: сделал саб на заказ, кинул проводку, подключил усил - включаю одно гудение вместо музыки. Диффузор колбасит, а музыки нет. Пришлось брать массу с корпуса на линейки, тогда заиграло. Магнитола сони дешёвая, провода и усил мистери 2.120 или 2.75.
Неее не не это не то у меня нету ничего такого подобного, да и экран с одной стороный висит на мафане, другой стороной тоже заземлён на сам штекер, поскольку провода делал сам, то и с подкл. экраном и без него пробовал, наводок нет и гула нет у меня не то пальто)
А если на усе Крутизна спада ФНЧ 12 дБ/окт и ФВЧ,но усь подкл.мостом с сабом,на сколько Гц ставить?саб поддерживает от 20 до 500GhZ-ФИ!!!!!!!!!
на слух чтобы небыло слышно голоса и гудения :wink: примерно герц на 70-80....можно и ниже :wink:
Тогда попробуй включать не мостом, а кинь поочерёдно на один и на другой канал с такими же настройками усила. Может чего действительно с мостовым включением (внутри уся).
Извините за флуд :hi:
Иногда в усилителе бывает припаленный блок питания, на одном канале играть в таком случае может лучше, чем в мостовом режиме :wink: при этом слышен характерный писк дросельного трансформатора в усе, в такт с басом :smile:
Изменено пользователем ВовчеГ
Что за дроссельный трансформатор такой?
млин наверное назвал непраильно :sorry:
Что то типо того..... Трансформатор с круглым сердечником в усе в блоке питания, так наверное будет праильно :smile:
Это тороидальный трансформатор.
У трансформатора задача из одного напряжения сделать другое (или кучку других), а у дросселя всего одна обмотка, и он служит для сглаживания пульсаций, не меняя ходного напряжения.
Бывает, по внешнему виду их трудно отличить, потому что их мотают на похожих сердечниках.
