JBL W15GTi vs Kicx pro-power 381d
Stiks92
А еще вот такой вопрос, появился вариант покупки jl 1000/1, что лучше взять jbl bpx2200.1 или jl?
  • Ответов 79
JBL мощнее в два раза, конечно его без вариантов...
Тем более-он в твоем городе-ехать слушать надо!
а если на такой jbl лютый двухканальник мостом? типа pride 300/2. мало будет? хотя мне кажется подобрее кикса выдаст...
или может даже какой-нибудь двухканальный хороший усь аб класса?
если двухканальный посмотрел dd s66c вроде так, но дорого, еще кикс может 2.750, но что-то на бк отбили уже всю охоту на киксы:D
у меня небольшие непонятки с эти жбл, там две пары терминалов под питание и по подключению самого дина, его как подключать? там можно мостом как-то, можно параллельно, и по характеристикам тоже непонятно, он отдает в 2ома меньше чем в 4?
В нем два уся ! Можно как хочется подключить, на каждый выход по катушке, за мостить каналы, один задействовать...
В нем стабилизированный блок питания, как заметили выше-одинаковая мощность при 2ом что при 4...
т.е. на него надо по две протяжки питания кидать?
Пользуюсь таким усем. Покупал тут у lexxxxxx и вот что он мне прислал
Мои личные данные при подготовке к финалу дбдрага:
подключение в 1.4 ома номинал.
при росте импеданса до 5 ом - 3200 ватт
при росте до 7.2 ома - 2300 ватт.
Ток минимальный, напряжения много - катушка не греется. дин может играть часами без клипа.
Да, но можно до дистрибьютера подвести один провод 50мм2 и возле уся разделить...на 2*25мм2
у меня до аккума меньше метра) просто боюсь уж слишком много клемм на него накинуто будет, а если только один терминал запитать, он будет работать?
Будет,они внутри перемычкой запараллелены - но не советую! :hi: делай сразу по уму,и себе спокойнее!
Ребята! Всем огромное спасибо за советы! Купил я таки jbl bpx 2200.1, доволен как слон, басс совсем другой, питания жрет по ощущениям меньше чем кикс, есть жесткие просады до 10в только на отдельных треках, а так постоянно выше 13! Всем очень благодарен!
Спасибо огромное за совет, все подключил как ты сказал, только пока без предов... У меня остался ещё вопрос, я на одном треке около 30сек в клипе гонял, просад 10в был, саб естественно вонять стал достаточно сильно, аж до Салона дошло, в багажнике вообще жесть, мне теперь катушку искать? Или лак остынет и норм все будет?
