at@ta Опубликовано 26 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Так у него двухполосный фронт Ну вот зачем лишний огород. Голова 9812 имеет 6 каналов задержки. Их с лихвой можно использовать, единственное, что мы разжевали в начале темы, надо усилитель с хорошими фильтрами. И все. Никаких лишних устройств. в ручном режиме сч никак не реагируют на регулировку врем.корр., звук не меняется Странно. Цап 6 канальный(DSP56371 -QT), специально нашел даташит на сотку. Все должно работать. Может в автонастройке так? Сегодня проверю ручные настройки. Когда настраивал, точно помню что образ перемещался(Временные задержки изначально). Автоматически не настраиваю. Настроечного комплекта сейчас нет. В прошлом инсталле юзал 9884 с соткой, автонастройка мне совсем не нравилась, поэтому все равно все отстраивал сам. IVA502+H700 MRV-F545 SPX17 Ivolga 2.5mid :amper: Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 26 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Странно. Цап 6 канальный(DSP56371 -QT), специально нашел даташит на сотку. Все должно работать. Может в автонастройке так? Сегодня проверю ручные настройки. Когда настраивал, точно помню что образ перемещался(Временные задержки изначально). Автоматически не настраиваю. Настроечного комплекта сейчас нет. В прошлом инсталле юзал 9884 с соткой, автонастройка мне совсем не нравилась, поэтому все равно все отстраивал сам. в ручном режиме 3-way настройка сч есть, циферки меняются, а звук не меняется )) подключаю комп, начинаю делать автонастройку, программа видит только передние динамики и два саба сзади, задние динамики "потушены", а они и есть выход на сч. сам удивился. сначала долго вкурить не мог, на уши свои грешил, не мог понять почему картина на сч не меняется. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
eLmUcHo Опубликовано 27 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Что-то ту совсем фантастика в обсуждении:)). Если топикстартеру не менять ГУ, то варианты такие остаются: - пассивные кроссы на вч и нч/сч (мидбасовые) каналы - активный кроссовер - усилок с развитыми фильтрами (настраивать срезы по тестеру или спец прибору) и желательно двойным срезом для мидбасов. Либо просто заменить ГУ на более свежее, где есть полноценный проц. DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX Ссылка на комментарий
AtlantGT Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 - усилок с развитыми фильтрами (настраивать срезы по тестеру или спец прибору) и желательно двойным срезом для мидбасов. Либо просто заменить ГУ на более свежее, где есть полноценный проц. Это мне особенно нравиться, и все же цель новое гу пион 80. А что значит двойным срезом для мидбасов, как это? SQ - спасёт мир:music: Ссылка на комментарий
eLmUcHo Опубликовано 28 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Это мне особенно нравиться, и все же цель новое гу пион 80. А что значит двойным срезом для мидбасов, как это? Под двойным срезом я имел в виду полосовой фильтр, т.е. когда можно одновременно использовать и ФНЧ и ФВЧ (HPF и LPF) на паре каналов. DEX-99RS/APA4300HX/PA800.4/MGS180/3-401/12-630HEX Ссылка на комментарий
AtlantGT Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Под двойным срезом я имел в виду полосовой фильтр, т.е. когда можно одновременно использовать и ФНЧ и ФВЧ (HPF и LPF) на паре каналов. Теперь понял) SQ - спасёт мир:music: Ссылка на комментарий
