Про моргание)
Прошу не пинать за вопрос, но ломаю голову. Моргают панель приборов и фары, авто ваз 2114, гена мехман 270, Агм 55+88, усилитель Урал 1.3500 подключён в 0.35, просад даже когда 13.4 уже моргает все. В чем может быть дело?
Pride St15 & Pride 5.5 :music:
Joni91, А сила какая стоит? Продублирован +/- под капотом?
Раз уж начал — побеждай.
Все продублировано, два плюса и два минуса между Аккумам кг 50
Напругу снимаешь именно с уся? Попробуй еще АГМ добавить, или вовсе заменить. Думаю решится вопрос
А то что просад вообще не значительный?)
Если стоит китай вольтметр, не факт что он успевает уловить и показать нормально напряжение. Тут либо с питанием беда, либо банально где то х*увый контакт в борт сети, как вариант
у тазов масса слабая на приборы идет, проводок 0.2 квадрата, плюсов много, а масса одна тоненькая идет, и еше около ЭБУ запитывается он ! сделай дубль в это место с акб, думаю поможет, у меня помогло
Цешкой мерил, грешу что контакт где то ослаб, вот ток где там чего искать
везде проверь все соединения и минус на кузов продублируй
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
Дублях есть и под капотом и в багажнике)
