andrey85 Опубликовано 17 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Собрал ящик. Чуть больше 100 литров, 3 трубы сотки (где то 35 герц), поставил туда 1 дин. Качает нормалёк, по ощущениям чуток послабей чем 2 дина. Пробовал качать от Helix X-Max 5.1, усь тянет, уши мои нет. ::hair:: На быстрых стилях музыки - ошутимая задержка по басу от Хеликса. Грешу на большой ящик А если два дина поставить, то обьем как раз будет:good: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 17 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 а это под какой дин обем?кекс? Да, именно он. Но это много для него. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 17 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 А если два дина поставить, то обьем как раз будет:good: Пока эксперименирую с одним, для двух есть ящег BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
burn123 Опубликовано 20 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 Вот, насчитал за 2 минуты. Макет ящика для саба с щелевым портом. по задней стенке. Вроде не перевернёт. Горб фазиком можно двигать.... РЕБЯТА НА СКОЛЬКО ЛИТРОВ ТУТ РАСЧИТАН? ЧТО НАДО СМОТРЕТЬ vb ИЛИ TOTAL? если по этим чертежам сделать короб сколько литров получиться? Ссылка на комментарий
burn123 Опубликовано 22 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 ну ребят ни кто чтоли не знает на сколько литров расчитан короб на рисунке. Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 22 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 Мужики, ваше мнение- KicxQS1.900 vs 2*KicxPRO300 качнёт?! Или ему только 2*QS300?! Хочу собрать саб на 2*12 и чтоб давило не по децки, но на мощный повседнев, т.к. на соревновки выступать не собираюсь Если кто делал такую сборку, отпишите как итог и желательно схемку ящега Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 22 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 ну ребят ни кто чтоли не знает на сколько литров расчитан короб на рисунке. тотал 53 литра 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
SERGEI34RUS Опубликовано 23 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Мужики, ваше мнение- KicxQS1.900 vs 2*KicxPRO300 качнёт?! Или ему только 2*QS300?! Хочу собрать саб на 2*12 и чтоб давило не по децки, но на мощный повседнев, т.к. на соревновки выступать не собираюсь Если кто делал такую сборку, отпишите как итог и желательно схемку ящега http://vkontakte.ru/albums102228986 глянь фотки собирал короб на двух прошках. Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 23 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2011 Суть ясна- буду собирать=) Тока у меня 13. По ходу багажника не будет Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
burn123 Опубликовано 27 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) привет всем. расчитал короб , но не уверен в правильности расчета. проверьте плиз. сделал скрины графиков. порт будет труба 100(говно труба) )) . Изменено 27 июля, 2011 пользователем burn123 Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 привет всем. расчитал короб , но не уверен в правильности расчета. проверьте плиз. сделал скрины графиков. порт будет труба 100(говно труба) )) . ты считал саб для дома. Надо для авто считать в этой проге. Там есть такая функция Жми Edit-Preferences-General-Automotive-Accept Я посмотрел в проге, при одной говнотрубе скорость в порте будет зашкаливать. Ставь две или лучше три сотки BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
burn123 Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 если ставить 2 или 3 трубы то их длина получиться больше метра. или я что то не то делаю? Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Всё правильно делаешь. Длина к сожалению растёт :-( Либо настройка фазика выше становится. Трубы будут торчать у тебя из ящика. Зато скорость в порте будет в норме и нежелательный свист оттуда пропадёт. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
burn123 Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 настроил я как ты сказал но графики у меня не изменились. ты откуда узнал что у меня настройка для домашних сабвуферов? Ссылка на комментарий
burn123 Опубликовано 28 июля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 (изменено) в бас боксе не показывает скорость воздуха в трубе.а в баспорте для 2-х труб показывает почти метровую трубу . куда я их засуну(((( может я ваще не правильно читаю? ставлю значения.: диаметр диффузора 280 максимальный ход диффузора 16,2 Изменено 28 июля, 2011 пользователем burn123 Ссылка на комментарий
