Реза нет, Skar zvx15+dd m2b, 142db-34hz.
Underside76
Доброго времени суток форумчане! В аз не так давно, столкнулся c отсутствием реза на данной системе. Скар зетка В1 + ДД м2б(0,5ом), генадий 115а, 1 протяжка пв3 50, кислый под капотом, в багажнике агм беспреюбойник на 100а/ч, авто митса аутдендер3. До дд м2б саб играл от кикса 600 рез был 141 на 34. Коробок пилил много, штук 6/, но первая по ощущениям валит лучше всех(на ней и мерялся): 135 чистого 440 порта, 30 гц. Думаю с данными железками можно больше, есть у кого идеи по коробке может? Прошу помощи!!!:peel::peel::peel:
Изменено пользователем Underside76
объема многовато, и площадь порта большая
Уверен на ход не выходит из за большого порта. Делай 380.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Обычно под 15ху делают 120 и 320 порта. Я бы вообще перепелил короб и сделал на 200 трубе
Team "Диванные эксперты"
делал такой, по ощущениям играет намного хуже почему то. 5 коробок пилил где то пробных, уменьшал обьем, обьем и порт. Не пробовал только уменьшить порт при таком же объеме.
Вот единственный вариант, которого я не пилил, уменьшить только порт, спасибо буду эксперементировать
Да, попробуй в этом коробе фанерой ужать порт. Должен появиться ход, полка станет более ровной и широкой.
я бы сделал обьем примерно 100- 105 с таким усилком,и трубу 200.. 440 квадратов много конечно
