Рез стоит как вкопанный, два Pride bb15 в седане
Ivanterm
Имеем авто ваз 2110, два Pride bb15 плоский алюм 1+1, катушки последовательно, сабы параллельно, короб 195литров чистого и труба 250 с раскрывами с обеих сторон 70см, настройка 25гц получилась, сабы в салон, а порт в крыло водительское, усилитель каденс олимпия в 1 ом, питание кислота новая 70а.ч под капотом и агм хазе 70а.ч в багажнике, две протяжки кг-50 на плюс и минус, гена 135а стартвольт, на местных соревах показал 140,6дб за минуту с закрытыми дверьми на треке с 24-36гц и 145+ за пол минуты на открытой двери водительской на том же треке, с закрытой вообще не валит, с открытой рез 145.1-145.4 на частотах 30-40гц, что не делал рез стоит на 145+, и объем ужимал на 40 литров кирпичами, и трубу пилил до 28гц и до 31гц, с салоном игрался, не растет вообще рез, главное и не снижается, стоит как вкопанный на 145+дб... Куда копать дальше то что б с этого уся больше выжать?!
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
померь мощу со своей олимпии. у бб первой версии конский рост импеданса. были два 12bb, правда д2 и медь :\
Изменено пользователем Дивер
-да ну, мощи очень мало , наоборот надо набирать объем(хотя бы горшками наружу поставить)
-если будешь с той же мощностью работать, ужимай порт до 400квадратов
-настройку повысь до 30-32(то что ты её опустил её до 25гц не значит, что они эти 25гц будут лучше играть)
1. Померяй мощу и рост сопротивления.
2. Попробуй ужать объем именно ящиком, бывало что кирпичи в ящике ни че не давали, а запил самого ящика плюсила хорошо. И не факт, что для малой мощи нужно много объема!!!
3. Порт в салон пробовал? Попробуй, переверни ящик портом в правое крыло, возможно, частота чуть вверх уползет и может подрости рез
попробуй сделай настройку отпилив трубу до сантиметров 45-50
должен рез подрасти
подобно мучался, сабы крутили вертел, ящик
затем когда набрал 200+ чистого и трубу покороче, всё встало на места свои
и на ход вышли, и греться перестали
настройка выходила 29 примерно
в процессе
Ищи в мост олимпию. В 1 ом надо очень мощный, проще продать дины и взять с другими катушками) Или сразу продать и взять пару Тшек с катушками 2+2)
Team ORENSPL
и вообще 2-12 луче в седане и усь помощнее 5.5 или 8к. за 150+уйдешь
а так мощи твои пятнахам маловато с олимпии...
vk.com/bass_xm
