Странный звук бб18
antel
Приветствую форумчан :hi: Запилили короб под прайд бб18, усь кикс 1000, питание 120 соник+кислота+гена 115, в 0.5 подсоединили. Гейн на час установлен. Короб ~175 чистых, труба 200 общей длинной 60см. На частотах от 35 до 40(дальше не было синусов) из динамика идет какой то глухой стук, даже на небольших громкостях. Что это может быть?
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
В какую настройку целился?
27-28 герц
27-28 герц
У меня почти такой же короб, тоже на двухсотой трубе, длинной 35 см, настройка получилась 31, даже и не знаю какая у тебя настройка вышла при такой длинне, вероятнее всего причина в этом
Если ты говоришь про длинну без раскрывов то да, для настройки 31гц в таком коробе труба должна быть длинной около 32 сантимеров. У меня тогда без раскрывов получается 50 сантиметров приблизительно. Что дает настройку герц в 26.
Длинна трубы вместе с раскрывами 35см. Попробуй проверить реальную настройку по этому способу
с полученной настройкой завтра разберусь, только как настройка может повлиять, если хода у саба нету, даже на громкости 30из62 присутствует этот звук
Ну в таком случае выкрути саб и включи его во фриэире, если звук останется, значит проблема с сабом, а если исчезнет, то проблемма в оформлении
Хорошо, спасибо :good:
antel, привет . Как ты решил проблему со звуком посторонним от Бб. Та же фигня . Отправил его в Казань через диллера . На днях приедет
Изменено пользователем Павел Чумичкин
