Ремонт дифа
orenspl
  orenspl сказал:
на дифе снизу идет не сквозная трещина, а просто залом бумаги, как бы часть бумаги сместилась, а часть осталась, как поступить, сделать всё-таки как сказал Слава?
я же говорил бумага, а с ней мне кажется мозгов больше придется пое * ать) А с чего это она сместилась тебе не говорили?
  Diesel сказал:
Я же писал, зимой непрогретый динамик включили черезчур громко не прогревая, вот диф и лопнул!, может просто изнутри смазать эпокситкой и снаружи? Или надёжней будет всё же со стеклотканью? Просто я не пойму?
Team ORENSPL
Из фотки не очень понял- трещина(смятие) идет по месту приклеивания колпачка к дифу???
Штатка рулит :sarcastic:
  Алексеевич сказал:
По сути да, снаружи, если смотреть со стороны центровки, то смятие идёт не равномерно, то ровно, то потом пошло вниз к шайбе, а потом обратно вверх, я так понял лучше всего заплатка из стеклоткани и смазка дифа эпоксидкой вокруг дифа с наружи? Так лучше сделась, что скажете окончательно? Надо делать, подскажите, буду рад любой критике! Подскажите, в ремонте я просто НОЛЬ:wacko2:, нужно сделать, качественно, дёшево и надёжно!!!
Вот тут немного понятнее, подробнее сфотать ни как, фотик не подлазиет!
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
  orenspl сказал:
Как правильно обработать стеклоткань необозжёную или как там её правильно называют?
Team ORENSPL
шприцем все замонолитить смолой, и снизу и сверху и по возможности внутри и с обратной сторонй еще пожирнее намазать
это если нет порвался конкретно, а посто расслоился, таке у корня бумажного дифузора бывает не так редко при безмозглом использовании динамиков.
  DENLaDEN сказал:
У предыдущего хозяина так и случилось, на морозе навалил:sarcastic: то есть просто смолой из шприца залить по возможности, и стеклоткань и не нужна в общем, так?
Team ORENSPL
Проверил, работает, пока проверяли на небольшой мощности без корпуса, по причине отсутствия под рукой нормального усила. Позже будет проверку норм усилком и в оформлении. Решил строить фазик, 75литров, 3 трубы 110мм, 45гц. Слушаю в основном негров, как посоветуете!
Вот что получилось:yes:
Team ORENSPL
все же кажется мне масса подвески стала намного тяжелее...там же слой какой...
ты резонанс не мерил??
что-то мало грохота в врн по вечерам
  melom@n сказал:
не мерил, примерно грамм на 10-15, ну на край 20, не критично, жить можно:i_am_so_happy:
Team ORENSPL
