Dr Kazay Опубликовано 25 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Добрый день. Кто подскажет в чем отличием в моделях одного и того же по сути динамика - DD 512 Я так понял есть самая первая версия DD512. Он без красной строчки и номинал 300Вт. Потом вышли DD512b и DD512c. В чем разница B и C версии? Купил данный дин - DD512c-D2 (На коробке так написано). По идее у него номинал 2х2Ом. По фактом стал мерить мультиметром - показал 4.1Ом и 3.9Ом (1 и 2 катушка). Подключил катушки параллельно - почему то получилось 3.1Ом. Хотя должно было по идее получится 2Ом (или около того). Получается сам саб не D2 а D4. Возможно это даже не DD512c а DD512b. Вот поэтому и хочу узнать в чем отличия. На самом сабе нету маркировок - написано 400-1200вт и все. Строчка на динамике красная. Кстати играет сейчас Ural AK1.500. Вроде ничего так качает. Короб на 75 литров. 30Гц. Порт 206кв. По идее этого усилка достаточно для этого дина в 2Ом. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 25 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Сопротивление проводов мультиметра учитывать нужно. 512с это ред лайн, старые 512b без красной строчки были лучше Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) manul, Так все таки получается 512c у меня. Нужно будет мультиметр другой еще попробовать. Получается он у меня в 1Ом сейчас тогда подключен. Жесть получается. Но усилителя по идее должно хватать для этого дина? Изменено 25 октября, 2015 пользователем Dr Kazay Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 25 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) хочу узнать в чем отличия. Доработана система охлаждения, следствием чего явился рост RMS. Ни в чем другом нет разницы. Изменено 25 октября, 2015 пользователем DDaudio DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 DDaudio, Огромное спасибо за ответ. А по поводу маркировки не подскажите? 512c-D2 - это 2х2Ом ? И есть по идее 512с-d4 2х4Ом Просто видимо в коробке не тот саб лежит (с другими сопротивлениями катушки). Или же я не так понимаю маркировку и DD512c-D2 это 2х4Ом катушки? Потому что на коробке написано DD512c-D2 а намерял я катушки по 4Ом каждая. А думал что 2х2Ом должны быть Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 25 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 DDaudio, Огромное спасибо за ответ. А по поводу маркировки не подскажите? 512c-D2 - это 2х2Ом ? И есть по идее 512с-d4 2х4Ом Просто видимо в коробке не тот саб лежит (с другими сопротивлениями катушки). Или же я не так понимаю маркировку и DD512c-D2 это 2х4Ом катушки? Потому что на коробке написано DD512c-D2 а намерял я катушки по 4Ом каждая. А думал что 2х2Ом должны быть DD512c с другими катушками, кроме D2, в РФ не поставлялся. D2 = Double2 = 2*2ом DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 DDaudio, Ага. Понял. Значит я что то не то намерил. Буду перемеривать Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 25 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 В 1 ом усилителя нормально хватит, мощи много не бывает Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 waleron94, Да просто многие пугают что не тянет этот усилитель на постоянку 1Ом. Но судя по замерам, с проводами и терминалами - 1Ом никак не получается. Завтра у отца возьму дорогущий мультиметр. Им замерю что и как. Тогда можно будет предметно поразмыслить что и как. Хотя у меня не SPL система. Соки все не выжимаю. Слушаю на средней громкости. Думаю и в 1Ом усилителю ничего не случится Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 25 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 перемкни щупы мультиметра и посмотри сколько покажет, потом мерий катухи, затем вычитай из второго первое и будет сопротивление катух АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 pobeda, Спасибо. Попробую Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Вообщем перемерял я нормальный мультиметром. Действительно обмотки 2х2Ом. И на терминале, когда они запараллелены показывает 1Ом. Не многовато ли для Саба и Усилка - 1 ОМ? Может на 4Ом переключить? Но думаю тогда урал не утянет DD Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 26 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 В 1 ом он должен тянуть, тем более на горячую там будет около 2-4 ом Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Dr Kazay Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 manul, Понял. Не буду заморачиватся значит Ссылка на комментарий
