Toyota Corolla "Музыка с Мозгами"
LesNik
Приветствую всех!
Почитав темы про инсталы Чемпионов и про шоу кары, долгое время не решался размещать свою. у меня ни броневик, ни стена, ни БП...
По этому, эта тема не про то "Посмотрите, какая у меня система", а про
"Друзья, есть вопросы, помогите разобраться!"
Машина Тойота Королла (160 кузов).
Система собиралась под SQ, но, очень не хватало, любимого мной, жирного баса. Думал, что SPL я перерос, оказалось, зря так думал.
Система, которая уже установлена:
1) PCCar на Core i5 + звуковая карта ASUS Xonar HDAV1.3 Deluxe + блок расширения до 7.1 Asus Xonar HDAV H6/A 7.1
2) Монитор 10.1"
3) На ВЧ и СЧ — Alpine PDX F4
На Мид — Alpine PDX F4 (мостом)
На фронтальный саб -Alpine PDX M12
4) ВЧ — Morel SUPREMO PICCOLO.
СЧ — Morel CDM 88.
Мид — Morel Elate MW 9
Саб - Infinity Kappa Perfect 12.1
5) Сила на фронтальные компаненты и "+", и "-" КГ50
Теперь, что лежит в гараже и ждёт своего часа:
1) Skar Audio SK-4500.1D
2) Sound Qubed HDC412 (2 шт)
3) АГМ XS Power D3100 и "чемодан" Hawker (120 А).
4) Купил две протяжки плюс и две минус КГ 50, от подкапотного АКБ до Багажного АКБ. но,,,, КГ всё тоньше и тоньше. на вид квадратов... чуть больше 35.
Немного фоток (некоторые на "мыльницу", так что, извините), а в следующих постах сформулирую вопросы.
Фронтальный саб для SQ, размещение компа под пассажирским сиденьем и трёх Alpine PDX под водительским ставились именно так, что бы освободить багажник под SPL-ные сабы.
Фото саба, дверей и ВЧ с СЧ.
Ну, и началась подготовка к громкой составляющей.
Начал, с предохранителей.
Изменено пользователем Voha
  • Ответов 55
Первый вопрос:
Потребитель Скар 4500 + 2 шт HDC 412. в 1 Ом.
если Скар выдаст 4500 Вт, а просадка будет до 12 В, то ток будет (по расчётам) 375 А.
от Хавкера (скорее всего, добавятся ещё два таких же), который в багажнике, до усилителя две протяжки AWG 0 Арт Саунд. 50 квадратов есть точно.
а от подкапотной АКБ до багажной АКБ две протяжки «+» и две протяжки «-» КГ 50. но КГ 50 оказался квадратов 35. т.е. два АКБ связывает всего 70 квадратов.
Если оставить так, как есть, будет ли это правильно, или нужно добавить питание между АКБ.
И самое главное, как на эту схему посмотрят судьи EMMA и АМТ?
и ещё вопрос, правильно ли я, при этой схеме, поставил предохранители? от Подкапотной АКБ по 150А на каждую протяжку в 35 квадратов, перед багажной АКБ по 150 квадратов на каждую протяжку. после багажной АКБ по 200 А на каждые 50 квадратов к усилителю. вопрос скорее не в том, правильно или нет. по сечению то правильно. получается каша и с проводами и с предами
видел и слышал машинку - впечатляет :good:
Да ладно,:smile: эт всё детские шалости и игрушечки....
а волосы то на спине не шевелятся.:smile::smile::smile:
Был такой сабик "Infinity Kappa Perfect 12.1" в ЗЯ на 23литра как временный вариант от DD m1c
Играл очень мягко и приятно герц от 30.Не хотелось даже его насиловать.Просто хотелось наслаждаться :music:
В погоне за db :hang1:
да, хороший и быстрый саб. но, после 15" Fi btl n215 (neo), а до этого Z15 (сандаль), его мне маловато. точнее, не всегда мало. но я слушаю разную музыку и иногда хочется негров, а он не для них.
Ну он не для давочки а для :music:
Было бы интересно отслухать штуки три таких в ФИ.Думаю дали бы жару и на неграх
по ходу всплыл ещё один вопрос: хватит ли Скара 4500 для этих динов? начал сомневаться после общения с человеком, который пользовал Скар.
изначально планировалось и планируется два уся. Появился скар за смешные деньги. думал, если второй возьму за столько же, то будет отлично.
что скары горят, я знаю. пока подожду спокупкой второго. помучаю пока этот.
генератор я планирую менять. обязательно. вопрос в финансах.и что б стал без доработок. до этого был дд м3а и фай15. в фокусе штатный генератор 115 А. два доп АГМ в багажнике. ездил два года ни разу не подзаряжал. я не всегда наваливаю на полную. и гена успевал дозаряжать все три АКБ. вольтметры были на АГМ прикручены.
Хотел и в эту машину вкорячить или две 15 или одну 18, но в королле их воткнуть не куда. с откинутыми сидушками ездить не вариант, а чтоб саб разнёс багажник я тоже не хочу. по этому выбор пал на две 12. они умещаются в заднюю полку с коробом литров до 130-150 и даже двухсотая труба уместится, если наружный фланец чуть подрезать.
один усь планировалось использовать для повседнева, а второй в мост на этапы. подключу, посмотрю на поведение скара и буду думать, оставлять его или переходить на что то другое.
а как рулится трехполоска? с компа или с усилков?
Вот это моя головная боль!
Всю сознательную автозвуковую жизнь (лет 7) я слушал трёхполоску через 700 и 701 процессоры. тут решил программно порезать. Но всплыло много "Но".
Звуковая имеет 8-мь выходов. но Асус не позаботился о нормальных (для автозвука) прогах.
Самый качественный и развитый програмный плеер - Фубар. Позволяет вывести звук напрямую через Асио или Васапи.
Но даже в нём можно разрулить только 6-ть каналов (не 8). Задержки, срезы, эквалайзер и проч... там есть. Но, БЛИН, не три полосы.
Полез глубже. Накопал прогу Аудиомульч. Но вот уже пол года, с завидной переодичностью пытаюсь в ней разобраться. Она позволяет делать неограниченное количество каналов и в ней можно что хочешь делать с каждым каналом в отдельности. Мне она пока не поддалась.
На данный момент три полосы фильтруется через усилители и штатные кроссоверы от трёхполоски Морель. Задержки через плагин Фубара. Практически получается 2,5 полосы. ВЧ и СЧ через Один канал и через кросс. Таким образом у меня получается, опять же на данный момент, 5+1 канал. Не могу миды с низу подрезать. не чем. работают (реально) от 45 Гц. и это мешает сабу.
Но... Есть 800 процессор от Алпайна и если я не осилю трёхполоску через звуковую карту, то плюну и воткну его по оптике к компу.
и забудешь о всяких прогах, просто как то планировал себе ставить карпк теперь думаю о планшете! удачи в проекте:smile:
вот не лежала у меня душа к КГ 50, который ну ни как не 50 квадратов. не лежала так, что не хочу я его прокладывать... пошёл и купил КГ 70. по две протяжки и плюса и минуса. померил диаметр пучка жил, чуть больше 10мм. Площадь получается 78 квадратов, минус промежутки между жилами... 70 квадратов точно есь. теперь душа спокойна.
вопрос, сколько протяжек от АКБ до предохранителей, я решил координально - медная шина 9х27 мм = 243 квадрата осталось придумать, как прикрыть её, но эт не проблема.
да щас кг 50 халтурный какой то идет)
шину можно в термоусадку усадить для защиты
Расчет корпусов.Раздел "Предложение от установочных студий"
