movienation Опубликовано 6 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 где прокидывал в авто кг 70 по 2 протяжки??? Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 6 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) где прокидывал в авто кг 70 по 2 протяжки??? Вариантов оказалось не много. Точнее, в моей машине, с моим расположением усилителей и компа (под сиденьями), протянуть возможно только через центральный тоннель. Пока прокинул, но не закреплял. Завтра закреплю и отфоткаю. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем Voha Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 movienation, вот, как из под капота в салон заводил: КГ 50 плюс и минус на фронтальные усилители завёл давно Но там места под ёщё 4 КГ 70 не нашлось. пришлось завоить под моторчиком дворников. Кабель крепил по правилам, через каждые 20см. радом с коробкой предохранителей это расстояние не выдержано, но, придумаю что-нибудь (позже). пока так. Ссылка на комментарий
Scorpio Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Это по правилам эмма? Могу ошибаться,но вроде как предохранитель должен стоят не дальше 40 см от аккумулятора и не далее 40 см от того места где кабель заходит в салон. Не? Удачи в постройке! 155+ on 24 Hz:wink: vk.com/scorpio86rus Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 7 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Это по правилам эмма? Могу ошибаться,но вроде как предохранитель должен стоят не дальше 40 см от аккумулятора и не далее 40 см от того места где кабель заходит в салон. Не? Удачи в постройке! 4.2.1.2 (EMMA) Расстояние до предохранителя в пределах 40 см. (0 или 5 баллов) - Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме АКБ (включая дополнительные АКБ), должны защищаться предохранителями. Предохранители должны располагаться не далее, чем в 40 см от клеммы АКБ (учитывая общую длину кабеля и / или длину шины), но до ближайшей точки прохождения через металл. Т.е. "не далее 40 см от того места где кабель заходит в салон" - тут ты ошибся. Предохранитель должен быть до входа в салон (через металл). он (они) у меня до входа и не дальше 40 см от АКБ. Шина до предов сантиметров 10, не больше. Ссылка на комментарий
Scorpio Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Все понял) Отправлено с моего HTC One через Tapatalk 155+ on 24 Hz:wink: vk.com/scorpio86rus Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 дошло дело до главного. до саба. мешались торсионы. убрал нафиг. временно, поставил газовую стойку от ВАЗа. Самое главное, нужно набрать литров 150 грязными. и так мерил, и так... не лезит, блин, такой коробок ни в заднюю спинку, ни в багажник. даже сгородил из брусков, максимально возможный, по объёму, макет короба... получилось 87 литров. хоть тресни, больше не получается заптхнуть в багажник. да и порт получается короткий. Вот и получается, что вариант со съёмным коробом - не вариант. т.к. нужно, что бы сабы и порт смотрели в салон через заднюю полку, остаётся только... сгородить короб не съёмным, 1) снять заднее стекло, поставить сабы и вклеить обратно. 2) сделать одну стенку короба съёмной и прикручивать сабы изнутри. но повесить 30 кг на восемь болтов.... отвалится всю ***... может у кого то был опыт, что бы сабы в заднюю полку крутились. кто как делал? Ссылка на комментарий
movienation Опубликовано 10 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 А почему такая сложность в коробе? Над ещё место в багажнике оставить? Отверстия под кг в кузове сам делал или там штатные? Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 А почему такая сложность в коробе? Над ещё место в багажнике оставить? Отверстия под кг в кузове сам делал или там штатные? простой прямоугольный короб не впихнуть ни как. место в багажнике не нужно. только запаску дастать что б. отвестия сверлил. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 10 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 (изменено) дошло дело до главного. до саба. мешались торсионы. убрал нафиг. временно, поставил газовую стойку от ВАЗа. Самое главное, нужно набрать литров 150 грязными. Посмотри тему "слишком большой порт". Играет отлично. Ящег 160л ! И место в багажнике есть, правда без запаски) отправлено с моего кирпича Изменено 13 февраля, 2016 пользователем Nastradamus Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Не спешными шагами, мой долгострой продолжается. Ни ка не получилось сделать короб съёмным. Пришлось делать стационарным. Пока думаю над вопросом, как запихивать в него сабы. Посадочная глубина большая, магниты огромные, заднее стекло у Тойоты очень сильно наклонено. Нашёл два варианта: собрать всё, всё, всё и снять заднее стекло, вставить сабы и вклеить стекло. второй вариант - ставить в заднюю полку верхнюю стенку короба вместе с двумя сабами. но... верхняя стенка получилась 7 кг + два саба по 30 кг... Х.З. как эти 70 кило поднимать. поддомкрачивать... Что бы не ездить без запаски (А штатная запаска - полноразмерная и с таким коробом ну ни как не достать), купил докатку. Вытаскивается со свистом. Пока лепил короб, пришёл генератор. Штатный на 80А ну ни как не потянет. Теперь думаю, как вкорячить эти 350 Ампер. Промерил, вроде должен уместиться. Теперь возник ещё вопрос - На штатном стоит вискомуфта. на этом её нет. Х.З. нужна или нет? И не много Фоток с коментариями или много))): Фанера 18мм. делал стенки двух слойные. получилась толщина стенок 36мм. для крепления верхней стенки саба к задней полке, крепления металлических уголков и крепления усилителя, делал закладные гайки М8. Потом листы склеивал, так что сквозных отверстий в стенках нет. т.к. короб придётся собирать по месту, то стягивать всё буду болтами через уголок 40х40 а верхняя крышка будет крепиться к боковым уголком 50х50 стыкуются стенки внахлёст. чтоб не "сифонило". склеивать конечно буду. и клей будет герметиком, но... на всякий случай. Примерил короб Волновался, что мог просчитаться и сиденья не будут закрываться. Всё отлично Ну и примерил Скар А вот и Генератор. Он конечно значительно больше штатного, но рулетка сказала «Впихнём» Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 15 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 А где можно подробнее прочитать про твой проект PCcar? Второй месяц изучаю профильный сайт, двигаюсь с трудом, голова пухнет от кучи новой информации. Тоже надумал собирать, дорого очень выходит.на i5 не потяну, на i3 планирую. Главный камень преткновения - собрать бюджетный монитор из планшета. отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
simargl Опубликовано 15 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 короб лютый, даже с учётом сборки по месту не представляю как ты его туда втютюрил EOSHD650+3fe22+EOS35LE+DLSA2+EOS350.1+ASRadion10=Kenwood5200 Ссылка на комментарий
AlexanderDD Опубликовано 15 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 А на чем теперь крышка багажника держится? Там же торсионы? В тишине... Ссылка на комментарий
LesNik Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 А где можно подробнее прочитать про твой проект PCcar? Второй месяц изучаю профильный сайт, двигаюсь с трудом, голова пухнет от кучи новой информации. Тоже надумал собирать, дорого очень выходит.на i5 не потяну, на i3 планирую. Главный камень преткновения - собрать бюджетный монитор из планшета. отправлено с моего кирпича Посоветую самый бюджетный вариант: Нексус+700проц от алпайн. Писать ленюсь, но есть немного тут https://www.drive2.ru/r/toyota/1141815/ и тут http://pccar.ru/showthread.php?t=21296 Ссылка на комментарий
