Toyota Corolla "Музыка с Мозгами"
LesNik
короб лютый, даже с учётом сборки по месту не представляю как ты его туда втютюрил:biggrin:
Эт пока примерка. Нужно будет ещё к полу прикрутить, а перед этим завибрить.
ещё буду сидушку потрошить. Хочу порт через заднюю спинку вывести, что бы спинки были закрыты, а порт работал.
  • Ответов 55
А на чем теперь крышка багажника держится? Там же торсионы?
торсионы убрал. сейчас, временно стоит газовый упор от какого то ВАЗа. Сначала было два упора, но багажник туго закрывался. оставил один.
Но это временно. уже четыре месяца лежат в гараже линейные трубчатые актуаторы. ниже видео с их работой. видео не моё, но у меня аналогичные, только чуть длиннее. Хочу заставить багажник и открываться и закрываться самостоятельно
Оффтоп
кинь ссыль где брал такие и если есть темку где их ставили:good:
В тишине...
Полку болгаркой вырезал?)
Лобзиком. Болгаркой не советую. Окалина из под отрезного круга вплавится в краску и грунт и набьется во все щели, а потом заржавеет. У меня к лобзику большой пылесос подсоединён. Стружки почти нет. А ту, что нападала, легко собрать пылесосом. От болгарки хрен отковырнёшь
А че за Гена такой?
WPS. На Хаммер и шестилитровые Тахо ставят
Изменено пользователем Voha
movienation,
Подскажите, пожалуйста, что это за пластиковые тоннели - там где кабель в кузов заходит? Как называются правильно и где можно купить?:hi:
Громмет,гермоввод.в магазине кабель провод ищи,или закажи у лаудов или прайд.
Old School
Оффтоп
Тоже интересно
Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов)
Из музыки пока не чего =)
В краску и грунт еще пол беды,они еще в стекло врезаются и остаются в нем.
http://www.egeneral.ru/product_info.php/products_id/223
Потеплело! Решил доделать Саб. Долго катался с пустым коробком. всё думал, как всё-таки вставлять в него два саба, общим весом 56 кг. И хорошо, что не решился вынимать заднее стекло. Разобрал короб и восьмитонным домкратом подвешивал всю конструкцию (два дина и верхняя часть короба). Изрядно потрудился. Было много мата. Но результат порадовал. всё подошло и всё сошлось. Машина очень сильно просела. Теперь думаю, от чего бы пружины по мощнее поставить.
Интересно что дальше из этого выйдет:good: Трудов много, главное что бы результат не огорчил :music:
Team DD
SQ 3.112*2 + DD M4 = ?:peel:
Запустим, разомнём, послушаем! Думаю, что будет лучше, чем пустой багажник.
На самом деле, вижу две проблемы:
1) при полном ходе будет много отражёнки от заднего стекла (и звуковых волн и ветра). Очень уж оно наклонено.
2) Не понятно, как поведёт себя порт. Если оставить порт в таком виде, и положении, то раскрыв получается за лыжницей, которая имеет прямоугольную форму. т.е. воздушные потоки, на выходе из раскрыва, должены завихрятся и не мешать друг другу. а у меня получится виртуальное удлинение порта на 10 сантиметров, за счёт лыжницы, и воздух, отталкиваясь от её стенок будет... короче, хз, что будет.....)))
Будет плохо, вместо лыжницы прикручу порт, через всю спинку и посмотрю, что из этого выйдет...)))
