AntonD Опубликовано 26 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Ухудшится ли качество звука при подключении 2 динамиков на канал в 2 Ома(в частности, 2 FR80 на один канал параллельно в 2 Ома)? Будет ли реально слышна разница, если да, то на каких частотах? Или для такого подключения обязательно нужны 8омные динамики? Ссылка на комментарий
denis123 Опубликовано 27 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 не услышишь разницы. Ссылка на комментарий
Ромашич 152 Опубликовано 27 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Ухудшится ли качество звука при подключении 2 динамиков на канал в 2 Ома(в частности, 2 FR80 на один канал параллельно в 2 Ома)? Будет ли реально слышна разница, если да, то на каких частотах? Или для такого подключения обязательно нужны 8омные динамики? даже если в 1ом не заметишь 4х ст18,2квазар-q24,166db BOOMKER Ссылка на комментарий
BASSBOSS Опубликовано 27 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Ухудшится ли качество звука при подключении 2 динамиков на канал в 2 Ома(в частности, 2 FR80 на один канал параллельно в 2 Ома)? Будет ли реально слышна разница, если да, то на каких частотах? Или для такого подключения обязательно нужны 8омные динамики? Да никогда не услышишь SPLщик заведётся в любой мороз Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 28 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 даже если в 1ом не заметишь реально??? :shok: 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 28 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Между 4 и 8 я не ощутил )) Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 28 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 между 1,33 и 2,66 разница в качестве есть??? 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
denis123 Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 между 1,33 и 2,66 разница в качестве есть??? нет, обсуждали же Ссылка на комментарий
blg7777777 Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 на усилок синая нагрузка при таком подключении? что будет если 4-х канальный усь будет мостом подключен к паре х6л 4ом и паре 25нео 4ом ?можно так подключить? Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 29 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 на усилок синая нагрузка при таком подключении? что будет если 4-х канальный усь будет мостом подключен к паре х6л 4ом и паре 25нео 4ом ?можно так подключить? После моста, будут всего два канала на усе.Можно подключить х6л и к ним в параллель через кондёр пикуль. Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 30 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 нет, обсуждали же странно.. 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
