152+dB - 2*Pride T15v2 - CT sounds AT 7000.1d
Решил создать темку с резами своего проекта. Авто собирал очень долго, постепенно что то менялось, улучшалось. теперь будет новый проект, новое авто. Итак, что имеем:
Цель была давить именно из багажника, довольно долго и на низах
Ваз 2112 закатана виброй сильно.
питание: протяжка 0ga Premier + и -
протяжка ПуГВ 50кв + и -
Одисей под капотом и два Шурикена по 100А.ч в нише запаски
Генератор: DC Power XP 270 ( встал почти без доработок )
Сабы: Pride T15v2 1.6+1.6 ( подключены в 0.4 )
Усилитель: CT sounds AT 7000.1d
Фронт:
ВЧ: P.Audio 999 поканально от Mosconi one 240.2
СЧ: 2 пары 18sound 6nd410 мостами от GZNA 4350
НЧ: 3 пары Faital Pro 8fe200 (4ома) от GZNA 2800 (по 3 динамика в канал. 1 ом)
в сезоне 2015 удалось вдоволь покататься по соревнованиям. был выбран наиболее интересный для повседневщиков формат РБР . в него и готовились.
по ящику: первый вариант был 160 литров на 200 трубе. длинна около 40см... настройка получилась около 22-24Гц. ящик был не выше остекления, обьема не хватало, дины грелись после 1-2 минут на макс громкости. выглядело это так:
Вообще получилась довольно неплохая полка! вот резы с этого короба. Строка "Артем Кузнецов"
Перед финалом было принято немного пожертвовать фронтом и снять две Гзхи, оставили москони и 18sound. и запилить короб по максимуму и на 250ой трубе. Получилось 230 литров и около 50см длинны.
вот результаты с него
вообще я немного не понимаю, из за чего получилась такая хорошая полка...Пик вылазил всегда на 28-29Гц. что в первом ящике, что во втором.
Макс Рез видел 152.4 на 28Гц.
Самое интересное для меня было когда решил поучаствовать в БассРейсе по версии dbDRA. Рез на закрытой машине за 30 сек был около 147+ и тоже на 28Гц...
если есть у кого мысли, почему так, с удовольствием выслушаю, т.к. зимой строить следующий проект, сабовое звено менять не буду. если кому то будет интересно, создам тему в инсталяциях... а вот шпионское фото
Спасибо за внимание.:hi:
Изменено пользователем Arrow_71
155+ 33HZ из багажника
