Прокладка силовых проводов ваз 2107 инж
BATKA
Всем привет имеется проводка кг35 и ваз 2107i, кто как проводил проводку, на моторном щите(именно на инжекторе), желательно бы видео о том как прокладывают провода ну или хотябы фото
BATKA, 35 можно в стандартную пучок проводов запихнуть, фото могу скинуть завтра. Я умудрился кг 50 туда запихать.
JVC 7407
У меня на карбе было отверстие огромное заткнутое резинкой,туда 10 таки проводов пролезет,неужели на инжекторе нету ?Если из салона смотреть то оно выше полочки под бардачком
Это из разряда когда человеку просто лень даже посмотреть,в тазах всегда всяких заглушек хватает, тем более для двух 35..
Один провод должен пролезть рядом с патрубком печки
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
За бардачком есть отверстие с проводами
Я там просунул 6 по 25 КГ в гофре, и 2 по 10 кг
vk.com/prozvyk18
Просто знаете, там и так дохера проводов идут на инжнкторе, вот отсюд и такой вопрос, это ладно. А как по всему кузову тянуть?
  arms (Николай) сказал:
Я видел про это отверстие, просто думал что там ничего не пролезет. А как проводить всю проводку в салоне?
  BATKA сказал:
по ковролину тяни, сверху ковриками прикроешь
Взаимные лайки и подписки
BATKA, у меня по правому борту под обшивкой, под задний сиденьем идет швеллер я его просверлил и притянул через него провода.
JVC 7407
  Артем4722 сказал:
Это понятно, но как именно, как это должны выглядеть, фото тоесть надо
BATKA,
какие фото, что ты хочешь там увидеть? Тяни два провода рядом по правому порогу, только не сверху ковролина я под него, закрепить в нескольких местах кусками виброизоляции.
JVC 7407
серьезно ну какие фото,что тут вообще спрашивать,не проще ли в самой машине глянуть чем спашивать где то,там по месту уже точно видно будет,там проще некуда
только импровизация:hi: вот как это вижу я:
моторный щит
sq415 - street stock 2k - 149,5dB
