Серж61 Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 KY4EP, дружище, не зацикливайся ты на 815-ом. Даже пара 610-х будет играть не хуже, и бас будет быстрым и давки через глаза и м1с раскроет их по полной и короб поменьше будет. 2 dd608 + m1c, 2 cs6.5 + ss4a + a2 + X1.1 Ссылка на комментарий
KY4EP Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Серж61 сказал: KY4EP, дружище, не зацикливайся ты на 815-ом. Даже пара 610-х будет играть не хуже, и бас будет быстрым и давки через глаза и м1с раскроет их по полной и короб поменьше будет. Спасибо) но мне просто не понятно) в чем тогда его преимущество , вроде он как помощнее 612х! Ссылка на комментарий
MaksGolf90RP Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 приемущество в том что он переварит намного больше мощности, которой у тебя нет. с м1с лучший вариант или 2*612 или 715. чтобы не выбрасывать деньги на ветер, если очень хочется 815 тогда бери кучу питания и м3а или м4 DigitalDesigns Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 715ый в 1ом,спокойно переваривает м1с ,даже без оформления,во фри-аир 9518 легко кушает на музыке мост м1с в 0.5,это порядка 2.7квт чистой мощи. 815му на повседнев будет в самый раз м3б в 0.5. главное понимать ,что чистая мощя не возьметься из воздуха,и нужно питание. Ссылка на комментарий
Серж61 Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 KY4EP, для сравнения - стоял у меня 712-й, а сейчас пара 608-х, так вот они играют намного интересней, отрабатывают любой (в том числе и самый быстрый бас), короб чуть ли не вдвое меньше, м1с нагружен меньше и по деньгам дешевле - одни плюсы! 2 dd608 + m1c, 2 cs6.5 + ss4a + a2 + X1.1 Ссылка на комментарий
KY4EP Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Питание) могу ли я не менять генератор в i40, а покинуть пару акб? Ссылка на комментарий
Серж61 Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 KY4EP сказал: Питание) могу ли я не менять генератор в i40, а покинуть пару акб? Гену менять вообще не стоит, если будет м1с. Акум можно просто под капотом на хавкер 300 поменять и все. 2 dd608 + m1c, 2 cs6.5 + ss4a + a2 + X1.1 Ссылка на комментарий
KY4EP Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Ребят, я очень благодарен вам за советы, примеры из личного опыта ! Ссылка на комментарий
KY4EP Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Хорошо , поставлю хавкер( не нравиться его клемма, потому что автомобильные не пойму как к нему кинуть )не хуже будет если я его в багаж кину, и какими проводами его питать ? Считаем что он у меня есть! Тогда что лучше будет ? Напоминаю пара ав6.5 + пара ат28, от саба хочу качество звука, ну и чтоб при желание мог негров накрутить(на максимальных настройках)обычно буду ездить он будет просто подыгрывать!(настройки подгоню для комфортного сочетания с динамиками) Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) можешь дельту 55 в багажник поставить и взять два динамика дд 512 или 612 будет хорошо от м1с ! будет хорошо ! а там поездишь послушаешь и поймешь !( если больной то дальше будешь менять сабы , усилки и наращивать питание)))))) я такой! Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Kyzen Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 KY4EP сказал: Почему лучше? не раскроешь динамик! Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Имею усилитель гз 1,2500 , две кислоты 75 и генератор 120 ампер, в итоге питания как оказалось не хватает , в итоге не могу раскрыть потенциал двух 12к по 700 ватт номинала каждая. Вывод бери то, что по площади диффузоров будет больше и с большей чувствительностью , например 2*612 . С двух 512 было 143+ в музыкальном коробе . 612 больше переварит . Если я не прав меня исправят Ссылка на комментарий
DDAudio Опубликовано 5 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) 370Вт - вот столько мощности нужно, чтобы вывести DD800 на полный ход без нагрузки. 2000Вт - столько долговременно терпит катушка, этого более чем достаточно, чтобы толкать внушительную нагрузку. Заявки мощности("от" и "до") для нормальной работы указаны на каждом нашем динамике. Так что, если вы хотите получать от своих сабов максимум, ничего не жечь и не ломать - дайте им адекватный объем, а не загоняйте в перегруженные корпуса, которые растят импеданс и позволяют вам использовать более дорогие усилители, думая, что так и должно быть... Нет, это никому не нужно. К примеру, для DD 12" можно использовать от 35 до 110л. чистого объема для разных ситуаций. При этом, в 85-100л динамик обыграет даже некоторые 18" в плане "мягкого низа". Для 15" - от 55 до 200л. Это не рекомендация, просто практика. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем DDaudio DDAudio в России ddaudio.ru 8-800-250-93-01 vk.com/ddaudio Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 5 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 KY4EP сказал: Эти сабы вроде 300вт, номинал ( как будут лучше то они ? Пы.сы что это за дикое сектанство? ::an:: по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
KY4EP Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 fen0men_77rus сказал: Пы.сы что это за дикое сектанство? ::an:: Я тебя не много не пойму ! Ссылка на комментарий
