Пропал звук
ГУ работает, звука нет, диоды питания на усилках не горят, выбило предохранитель? Или тогда и ГУ должно погаснуть?
Brax Matrix 1.1,3.1,6.1,10.1; 2xJL 10w7
я так понимаю музыку не сам ставил. Ищи скорей всего пред под капотом недалеко от плюсовой клемы АКБ. Если пред целый то ремоут с мафона пропал. Как проверишь пред, если он цел, перемкни + на усиле с ремоутом на усиле. если загорятся значит он
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Спасибо, а по преду видно, что он сдох?
да. будет видимый разрыв иногда слегка подплавленый
<d(-_-)b>
Если бы пред на питание, то магнитола вообще бы мёртвая была! Может быть короткое замыкание на выходах на акустику, тогда сработала защита! Магнитола будет светится и диск крутить а звука не будет!
с чего ты взял что мафон от уселов запитан? КЗ на всех усях? Все разом? Нереально. Горела бы красная в таком случае.
<d(-_-)b>
Да магнитола может быть подключена откуда угодно! Но если на ней коротнуть выходы на акустику то будет такая фигня!
если на ней коротнуть отрубится её усилитель. а предусилитель будет работать.
<d(-_-)b>
Да может и так, а может там у него всё вырубается?
нет. там что-то вырубилось и тишина. обратно не появляется. и т.к. усел не один то ремоут или скорей всего пред. И магнитола оттуда врядли запитана. потому что пришлось бы резать изоляцию на проводе который идет в багажник на питание усей. Если уж на то пошло то проще на мафон от акб кинуть.
<d(-_-)b>
пред под капотм на дохлую мистери 4-8га пистанулся....
