Kokosik046 Опубликовано 4 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток и спасибо заранее всем кто откликнется. Имеется Альфард ае 150.4, пионер х560бт, альфард фр-80 1 пара, альфард гр 37 про 1 пара. Подключал как обычно, пищалки на свои каналы, миды на свои. Недавно разбирал дверь чтоб сделать замок, и около недели ездил и играла одна сторона. Вчера начал собирать дверь, собрал, а играет 1 пищалка. лазил лазил, менял каналы местами, звонил провода и нашел кое что. Когда включаешь мафон и тихо слушаешь играет 1 пищалка, когда начинаешь наваливать, примерно на 44 включается вторая, и если крутишь громкость ниже она все равно играет, но если выключить мафон вся история повторяется заново. С мидами такой проблемы нет, только с пищалкой. Причем если пищалки менять местами ( правую с левой ( на усилке провода)) то эта хрень меняется, тобишь если не играла правая, потом поменял провода не играет левая. Настройки на усилке :1) пищалки порезаны примерно от 5.5к , гейн примерно 10 -11 часов 2) миды порезаны с усилка от 80 примерно, магнитолой режу от 100 2 порядком, по верху распущены, гейн почти максимум и чутка назад)) В чем может быть дело, помогите пожалуйста!! Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Kokosik046 Ссылка на комментарий
Марсель 116 Опубликовано 5 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Накинь на усь в багажнике 4 динамика, и запусти, если играет все, тогда провода косячат. Если не играет, раздай сигнал на усь с телефона. Если играет, то проблема в межблоках или гу, если не играет,то усь на диагностику. Все просто) 154+ из багажника, и все Ссылка на комментарий
