Постройка саба
Deman
Вопрос.
Откуда взял добротность 0,5 ?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
В сабах вовсе необязательно оклеивать стенки синтепоном,но раз сделал,то хуже точно не будет.И трубу я бы с фланцами сделал,особенно если фрезер под рукой имеется
  Русик сказал:
Вопрос.
поверил паспортным данным, ничего замерять не стал. ну какбэ невысока она.
просто дохера для 12" 64 литра.
ИМХО,
ураловцы вроде меряли этот параметр при включении одной катушки.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
ИМХО,
На сайте Автозвука вообще написали добротность 0.32. Заявка факт у них там.
В объеме есть 2 плюса.
1 - возможность поставить голову мощьнее
2 - ниже частота
А чего отверстие под дин фрезером не вырезали!?
Такой большой ящик и не одного ребра жесткости!
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
  Kicher сказал:
небыло такого большого фрезера.
а по жесткости - пока, динамик который там стоит, не гнёт 18мм стенки
Причем тут размер фрезера??? Ты же отверстие под фарик выпилил фрезером, вот и под дин можно было бы выпилить - ровнее и красивее получается. У Настрадамуса в профиле можно посмотреть как это делается и в созданной мной теме "отверстие под дин". "НЕ гнет" - это ты так думаешь...
По каналу дискавери есть очень интересная передача, сегодня как раз будет (по пятницам в 20.30 вроде, точно не помню), "искривление временем". Те кто не видел рекомендую, а тем у кого нет такого канала, рассказываю: Снимают на высоко скоростную видео камеру (до 5 тыс кадров в сек),снимают допустим падение карандаша на пол. Потом в замедленном виде показывают, что происходит с карандашом во время столкновения с поверхностью пола. Так вот этот карандаш гнется (деформируется на время) , как будто он резиновый! Надо видеть, так тяжело себе этоо представить....
Интересно было бы посмотреть в замедленном виде, как твой (и мой наверняка) саб раздуваются! Глазу это неподвластно.
дай поправить,, не 5, а 20 тысяч кадров/секунда :sarcastic: еще кстати иногда идет передача не помню название, там про сабы их сборку, качество и т.д...:i_am_so_happy:
Это легко можно увидеть невооруженным взглядом при помощи стробоскопа ;)
Если мне память не изменяет,то сан. труба 110 мм,следовательно настройка немного иная.
Всё остальное очень грамотно.
  Kicher сказал:
Если ты внимательнее посмотришь отчет, то увидишь, что отверстие для фазика выпиливалось не фрезером, им просто выравнивались края потом и все. Так что, еслиб был фрезер, былоб вообще кул :)
А про рёбра, может ты и прав.
  ViktorVVS сказал:
ненене, внутренний диаметр трубы там 98мм, я замерял специально :) но пренебрёг этими 2-мя мм
  Deman сказал:
2 - ниже частота
Вот и глянь какой объем там советуют. Ему 45 то уже много будет, не то что 64л. Я бы делал ящик на 40л с щелвым портом и настройкой 35-38Гц.
В большом ящике велика вероятность убить саб........
По первому пункту не солгасен. Мощность и литраж вещи не зависящие друг от друга. Почему интересно даже киловатные сабы зажимают в 40 литров?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
