Samodelkin3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Начну с предложения , усь не продаю, (эксклюзив так сказать, да уже и раритет) модель CHRONIC HCAC 28 покупал 7 лет назад с распила в Красноярске через аукцион" Молоток" вместе с ним купил 4 моноблока NAKAMICHI PA - 400M, всё это стояло в одной машине и управлялось через ALPINE JUBA DAC 3900,( Источник,г.у.) не знаю, но да же на DAC тогда у меня не нашлось "цветной бумаги" потому что только за моноблоки пришлось отдать 5500х4+45000=67000, сейчас ценник на PA 400 от 15000 до 20000 р, а о цене на моноблок думать не хочу всё равно столько не дадут за него!!! В распоряжении только одна ссылка с мин параметрами устройства но надо знать японский язык http://soundforum.co.kr/gnu3/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=market&sselect=&stext=&ssort=wr_hit&sorder=asc&soperator=&page=17&wr_id=4350 Ну и сами параметры в ссылкеhttps://cloud.mail.ru/public/LL87/R3PVp5wz8 Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Samodelkin3 Ссылка на комментарий
Samodelkin3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А по самому усилку можете сказать, какого он класса ну и т.д.???? Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А по самому усилку можете сказать, какого он класса ну и т.д.???? АВ-шник. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А по самому усилку можете сказать, какого он класса ну и т.д.???? усь аб класса как сказал Леша...но не простой,хороший усь...работать будет стабильно в 1ом..мощи честной где то под 600-700вт...короче усь зачетный 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Samodelkin3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 АВ-шник. ______________Тогда может стоит заморочиться нормальными сабами? только какими??? Г.у. будет SONY mex-dv2000, на фронт, PA-400M -> 3-ёх полосн. пасс.кросс. Diamond Audio(D6-D661X) -> мид(Icon sound 1624) , ср ( Diamond Audio S0,6m) -> вч ( UC-35IT PAD для IСON Sound)___-а ??? Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Тогда может стоит заморочить нормальными сабами? только какими??? А кто цепляет на аб класс Саб? сам же видишь говорят усь хороший,значит на громкий фронт Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
Samodelkin3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А кто цепляет на аб класс Саб? сам же видишь говорят усь хороший,значит на громкий фронт К NAKAM 400 тоже сабы цепляют!! http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=13140 на фронте то-же весьма гуд, уже пели только в 2-ух полоске!! Пускай там и остаются!! Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 усь аб класса как сказал Леша...но не простой,хороший усь...работать будет стабильно в 1ом..мощи честной где то под 600-700вт...короче усь зачетный глядя на номиналы предов (четыре зелененьких, должны быть по 30 А*штука) в канал с него можно выдернуть до 720 Ватт (при КПД 100 % и питании 12 Вольт). Кондеры во вторичной цепи питания по 50 Вольт. Пусть эти напруги выбраны с 1,5 кратным запасом, то есть двухполярное питание составит порядка +-33 Вольт. Чистого сигнала в канал такой БП выдаст порядка 23,3 Вольт, что в нагрузку 1 Ом составит примерно 544 Ватта. Чуть больше 1 кВт в 0,5 Ом, если производитель не обманывает и усил могет пахать в 0,5 Ома. Судя по количеству выходных транзисторов он могёт в 0,5, но мост соответственно не менее чем в 1 Ом. Чесслово я не вижу в элементной базе усила ничего выдающегося... На саб его, ну на крайняк на мидбасы. Хороший громкий фронт с ним можно построить :good: DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Samodelkin3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 глядя на номиналы предов (четыре зелененьких, должны быть по 30 А*штука) в канал с него можно выдернуть до 720 Ватт (при КПД 100 % и питании 12 Вольт). Кондеры во вторичной цепи питания по 50 Вольт. Пусть эти напруги выбраны с 1,5 кратным запасом, то есть двухполярное питание составит порядка +-33 Вольт. Чистого сигнала в канал такой БП выдаст порядка 23,3 Вольт, что в нагрузку 1 Ом составит примерно 544 Ватта. Чуть больше 1 кВт в 0,5 Ом, если производитель не обманывает и усил могет пахать в 0,5 Ома. Судя по количеству выходных транзисторов он могёт в 0,5, но мост соответственно не менее чем в 1 Ом. Чесслово я не вижу в элементной базе усила ничего выдающегося... На саб его, ну на крайняк на мидбасы. Хороший громкий фронт с ним можно построить :good: Совершенно верно 4 пр-ля по 30 Вт, но и ещё 2 по 40 Вт есть!! https://cloud.mail.ru/public/2qiw/vNrzrn4tn Ссылка на комментарий
Samodelkin3 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Совершенно верно 4 пр-ля по 30 Вт, но и ещё 2 по 40 Вт есть!! https://cloud.mail.ru/public/2qiw/vNrzrn4tn Стоит ли заморачиваться по Сабам или оставить JBL в 1 Ом в ФИ Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 глядя на номиналы предов (четыре зелененьких, должны быть по 30 А*штука) в канал с него можно выдернуть до 720 Ватт (при КПД 100 % и питании 12 Вольт). Кондеры во вторичной цепи питания по 50 Вольт. Пусть эти напруги выбраны с 1,5 кратным запасом, то есть двухполярное питание составит порядка +-33 Вольт. Чистого сигнала в канал такой БП выдаст порядка 23,3 Вольт, что в нагрузку 1 Ом составит примерно 544 Ватта. Чуть больше 1 кВт в 0,5 Ом, если производитель не обманывает и усил могет пахать в 0,5 Ома. Судя по количеству выходных транзисторов он могёт в 0,5, но мост соответственно не менее чем в 1 Ом. Чесслово я не вижу в элементной базе усила ничего выдающегося... На саб его, ну на крайняк на мидбасы. Хороший громкий фронт с ним можно построить :good: А как же кни?коэф нарастания выходного сигнала?соотношение сигнал /шум?почему так критично?миды или саб? фото с предами у меня не открывает ни че по этому поводу не скажу)) 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Совершенно верно 4 пр-ля по 30 Вт, но и ещё 2 по 40 Вт есть!! https://cloud.mail.ru/public/2qiw/vNrzrn4tn красненькие обычно по 10 А. Кстати, не Ватт, а Ампер... Лично я бы выбрал другие сабы. С легкой подвигой и катушками по 4 Ом, 12 калибр * 2 штуки. Например 1000 ГДН. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 ______________Тогда может стоит заморочиться нормальными сабами? только какими??? Г.у. будет SONY mex-dv2000, на фронт, PA-400M -> 3-ёх полосн. пасс.кросс. Diamond Audio(D6-D661X) -> мид(Icon sound 1624) , ср ( Diamond Audio S0,6m) -> вч ( UC-35IT PAD для IСON Sound)___-а ??? поищи саб морел ультимо... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
2112kgn45 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 А как же кни?коэф нарастания выходного сигнала?соотношение сигнал /шум?почему так критично?миды или саб? фото с предами у меня не открывает ни че по этому поводу не скажу)) Антон, точно не ВЧ и СЧ. На мидбасы - просто прелесть. На сабы - просто огонь :good: Но сабы нужны с легкой подвигой и на феррите чтоб сильно импеданс не растили. И никаких дубовых пакетов из 10 центрирующих шайб. DDaudio vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 9 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Антон, точно не ВЧ и СЧ. На мидбасы - просто прелесть. На сабы - просто огонь :good: Но сабы нужны с легкой подвигой и на феррите чтоб сильно импеданс не растили. И никаких дубовых пакетов из 10 центрирующих шайб. на трех полоный фронт где все паскросом будет рулиться вполне можно поставить этотт усь... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
