Снова наводки...
Собрали у товарища фронт, а там фон стоит жуткий. Реаригут абсолютно на все: стеклоподъемники, свет, габариты, стартер, бензонасос и т.д. Причем и на заглушеной машине. Собрали всю систему рядом с машиной на полу, запитали от машины - опять тот же фон. Запитали ГУ от отдельного аккума, который не связан с авто - полнейшая тишина. ГУ разные пробовали сони, пионеры, дживиси, толку нет. От этого как-то избавится можно без фильтра по питанию? Если с фильтром, то вешать и на + и на -?
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
У знакомого были наводки по питанию,перепробовал все, потом подключил ГУ от акб в багажнике и они практически исчезли
Как вариант можно попробовать снять клеммы с аккума (который в машине) и подключить к нему ГУ. Так сказать, посмотреть что получиться с подключенным аккумом к проводке авто и на прямую без лишних подключений. Еще попробовать поменять аккум на другой.
с отключеной проводкой помех нет
Нашел вот такую схемку фильтра по питанию
Вопрос к тем кто разбирается по компонентам.
Какой именно дроссель нужен и какие емкости использовать, т.к. со слов автора:
для использования данной схемы в авто - ёмкость можно увеличить в несколько раз.
