Кто нибудь юзал или слышал про усь Crunch GP 3000 D Pro ???
alex_amr
и Леха тоже,у него 3 штуки уже...
да,цифры впечатляют:good:
и велику далеко до него,но вопрос в другом-цена наверно будет как минимум 2 велика а то и больше плюс куча гемора чтоб достать этот кранч,так что Лех сравнение будет более корректным ----- Кранч3000 vs 2 Велика
как раз,если напряжение стандартное-2 велика покажут такие же цифры
вот заметил на велике полевых тронзистора по 4 шт на плечо вот от этого они ибоятся просадок диких,а на кранче по 8 на плечо ,восновном из за блока питание зовисит мощность,вот дома лежат два кранча 1400 и 1100 и они друг от друга от лечаются что в 1100 на блоке транзики слобее стоят а астольное все одинаковое
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
з.ы буржуи кранчи любят:lol:
моньяк кранчевский:biggrin:
всю машину раздолбал:lol:
Изменено пользователем alex_amr
Хм, я другие циферки встречал...
Да и на велк он непохож
Ok guys, here it is. Depending on your battery set up this amp will make an ungodly amount of power. With a 12volt battery set up dropping to 11.5 volts the Crunch GP3000D Pro made 2850 watts at a 1.03 ohm reactive. That's 4 12volt batteries. If you can get the voltage up the amp will make much more. By just starting the car and using the high amp alternator (starting at 16.1 volts and dropping to 12.3volts), the 3000 made 3732 watts. That's crazy isn't it. THAT'S NOTHING! I hooked it up to a 16volt battery set up and it just went crazy! With the battery voltage dropping to 15.7 volts with a 1.4 ohm reactive this monster made 4640 usable watts. NOW WHAT DO YOU THINK ABOUT THAT!
источник
Как видишь, мощность я примерно такую же указал. КПД растёт сильно при высоком напряжении, об этом сами америкосы говорят:good:
Team ORENSPL
И ещё, усилителей сделанных по данной схеме МОРЕ, к примеру недавно вышедший SAZ-2500 аналогичен этому, за исключением собственных доработок фирмы.
СПЛ Динамикс 3000ный, Хайфоникс и Аутотек 3000ные, Аудиопайп 3500, Аудиокью 3500 (предыдущей версии, отличается более мощным блоком питания) и тд.
Этот усилитель горит как и все, если его не кормить. Но при правильном подходе может удивить:good:
PS: Если память не изменяет, то пару-тройка лет назад, мировой рекорд МЕCA (вид соревнований по автозвуку, там датчик ставится в нескольких метрах от машины), показал Американская "Буханка", в которой стояло 8 15шек хайфоникс-2415 и 16 таких кранчей подключенных в 18вольт. Рез был 138+ или даже больше. Корпус был бандпасс 6-ого порядка...
...Почему у нас этот вид оформления не востребован:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
ну вот хайфоникс будет повеселей http://www.diymobileaudio.com/forum/classifieds/33206-fs-2-hifonics-thor-xxvs-3000-watts-each.html кишки серьезные
Не открывает
Team ORENSPL
этот усил аналог хайфоникса GX3000
Team ORENSPL
вот он
