дины в салон, порт в багажник?
LesNik
Есть два SQ HDC 412 от Скара 4500.
Машина седан. дины в задней полке. места вывести порт в заднюю полку нет. как вариант, вывести порт в бок в правое крыло.
Таким образом, получается, что сабы будут дуть в салон, а порт в багажник.
Имеет ли право на жизнь такая схема?
плюсы и минусы?
для наглядности, выкройка короба:
Изменено пользователем Voha
Можно в подлокотник вывести, играть будет отлично.
Я неделю уже голову ломаю. во-первых, подлокотника нет ))). но я бы купил сидушку с подлокотником. и думал об этом. но 70 см 250 трубы и под наклоном (на картинке видно) уместить проблема. уже просчитывал. без увеличения объёма короба не получится или придётся оставлять одну 160 трубу. если для того, что б уместилась труба придётся удлинять короб в сторону номера, то запаску не вытащить. да и за спинкой "чемодан"-хавкер. и ещё один будет.
считал также экспо порт между динами. тоже короткий получается. настройка оч высокая будет.
был вариант с портами вверх, между сабов. две 160 трубы. при таком расположении, максимальная длина портов 412 мм и раскрывы между динами не умещаются. только без раскрывов. бо басспорту настройка на 38 Гц. На мой взгляд, Высоковато! и большая скорость воздуха на входе и выходе, что тож не оч хорошо.
вот, для наглядности:
плюсы и минусы?
право на жизнь имеет,но крышка багажника и задняя полка где фонари улетят в космос. так что делай все в салон.дины можно попробовать так оставить порт между ними не с стекло а в салон.сидуху троешную замутишь с подлокотником. трубу можно и в салон немного через подлокотник. а так-то вообще должно все поместиться норм тк настройку в основном держит объем.по факту уже датчик пики покажет и глаза какая настройка у короба будет.см 45-50 с раскрывами и там плясать уже
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
а забыл еще написать.салон от багажника отдели даст прибавку и багажник цел будет.
BOOMKER
