Илья37 Опубликовано 15 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Всем привет, подскажите как себя будет чувствовать Pride 2.300 в 1.33? Может кто-то использовал его в таком режиме? DD HDC3.112*2 vs DD M3b Ссылка на комментарий
о505тк Опубликовано 18 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 часа 4 в шишку, жди защиту иногда пилим Ссылка на комментарий
Kostyan999 Опубликовано 24 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Всем привет, подскажите как себя будет чувствовать Pride 2.300 в 1.33? Может кто-то использовал его в таком режиме? 150.4 работает в 1.33Ом. Полет нормальный. Стоял в нише запуски, да еще накрыт полотенцем, чтобы не обдирался, в защиту уходил только после трех-четырех часов работы в шишку. 2.300 тоже думаю без проблем в 1.33 будет работать. Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 24 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 150.4 работает в 1.33Ом. Полет нормальный. Стоял в нише запуски' date=' да еще накрыт полотенцем, чтобы не обдирался, в защиту уходил только после трех-четырех часов работы в шишку. 2.300 тоже думаю без проблем в 1.33 будет работать.[/quote'] Все 4 канала в 1.33? Ссылка на комментарий
Kostyan999 Опубликовано 30 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Все 4 канала в 1.33? Не, только два канала. Два в 4Ом на пищалки Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 30 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 А в 1 ом совсем издевательство над усем? Может кто юзал? Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А в 1 ом совсем издевательство над усем? Может кто юзал? Не проходите мимо! Поделитесь инфой[emoji6] Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 4 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Не проходите мимо! Поделитесь инфой[emoji6] в 1 ом не рекомендовал бы, у нас в 1,33 конечно работает без нареканий, но в другой системе при запуске в 1 ом были защиты если перекрутить на пару делений Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 5 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Поподробней о системе можно? Ссылка на комментарий
алебастер96 Опубликовано 6 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Каким-то тернистым путем идете парни, в 1.33, ща в 1 ом заговорили, при том, что усь довольно не дешевый, пальнете его и волосы потом драть будете на ногах, развивайте какую-нибудь другую "ветку"решения проблемы, может есть альтернатива использовать не один, а два усилителя по дешевле? Штатка:sad: Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 6 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Каким-то тернистым путем идете парни, в 1.33, ща в 1 ом заговорили, при том, что усь довольно не дешевый, пальнете его и волосы потом драть будете на ногах, развивайте какую-нибудь другую "ветку"решения проблемы, может есть альтернатива использовать не один, а два усилителя по дешевле? Можно использовать и 4х канальник,но не хочу применять Y разветвители. Как альтернатива-драгстер серии даф,но размеры и жрет он больше. Проще использовать 8 омные дины с прайдом 2.300 Ссылка на комментарий
