Короб для Dragster 259
нужна помощь в создании короба для Dragster 259, поиском пользовался, нашёл только 1 вариант (Объем 75 литров, щелевой порт на входе 220кв., на выходе 300кв.Длина 60см)
75 литров с портом?
какие ещё варианты подскажите?
как посоветуете подводить питание к дину? через клемники? протянуть кабели через порт? или просверлить отверстие, туда кабели и замазать?
изменится ли звучание если дин установить магнитом наружу?
чем посоветуете качать саб? (пока варианты только велас 1108)
Сопротивление, Ом 2 Ом x2
Установочная глубина, " (мм) 177 мм
Чувствительность, дБ 92.3
Размер динамика, мм (дюймы) 380 мм
Акустическое оформление -
Мощность номинальная, Вт 400 Вт x2
Мощность максимальная, Вт 800 Вт x2
Fs 27 Гц
Qts 0.4
Vas 97 л
Xmax +-8.5 мм
пы.сы машина акцент, питалово кг50 +/-, жанры репчик, цель повседнев
Изменено пользователем SpongeBob SquarePants
мне чужого не надо, но своё я возьму чьё бы оно не было
  • Ответов 50
dwh
есть velas 1108d, остался только короб...
обьясните как velas 1108d подключать к Dragster 259 что бы ничего не поломать????
СПЛщики! оцениете ПОЖААААААААААААЛУЙСТА)))
вот экспо. внешние размеры порта даже меньше твоего, а шумов будет значительно меньше. как его сделать могу рассказать. там всё элементарно
вот у этого вообще идеальные скорости в порте. но он чуть больше. уверен что с экспо, тем или другим, призвуков вообще не будет
это максимальная длина порта, которую сможешь сделать?
можно и длиннее сделать.
по поводу экспо интересно, расскажи пожалуйста
в программе нажимаешь значок принтера. он тебе распечатывает часть порта. делаешь таких листа 2. склеиваешь по осям. вырезаешь. по этому шаблону выпиливаешь из дсп или фанеры много кусков из которых набираешь высоту порта. понял как? посмотри в моих альбомах фото порта. увидишь там как между слоями дсп растрескалась шпаклевка и всё поймешь
что значит значение О. ? Cohs - прямоугольный?
да не смотри ты на это. главное понял какой формы порт? такой же будет как у меня. можешь Yauhen отправить для окончательного согласования. и иди уже пили
