Проявим смекалку в построении подиума
*1*
Побродив по просторам инета в поиске решения, наткнулся на ваш форум. Надо признать он один из самых активных))
Так может, уважаемые форумчане, совместными усилиями решим проблемку?
Задача: изготовить подиум для динов в творение французских мастеров - Рено Эспейс.
Под изготовлением я подразумеваю не чулочно-пенный процесс, а сопряжение основание подиума с ...хм.... дверью этого пепелаца)))
Дело в том что в отличие от ТАЗов или иных конструкций, металла в дверях почти нет!!!!
Машина снаружи (почти вся) пластик)) Это хорошо, не гниет, но присобачить дины--уже проблема.
Итак, вот несколько фото. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Предложения в студию
  • Ответов 47
внутренняя сторона общивки. Пластик, достаточно твердый и покрыт еще какой то хренью, типа стекло волокно.
Через центр установочной дырки идет воздуховод, и его ни куда не деть((
думать тут нечего. если подиум будет мешать воздуховоду, значит воздуховод отрезать, заглушить и всё ок. в салоне воздух должен гонять саб, а греть его усилители (а не печка из двери) )))))
я как бЕ тоже не на югах живу)))) хоть и южный берег моря, но Белого ))) маловато будет тепла от усилка, даже и от двух)))))
мощного мидбаса там не будет дверь хлипкая:pardon:
утиплитель прийдётса сарвать и наклеить вибры пару слаёв
можно на самарезах можно на сварке дабавить рёбер жоскости под крепление динамика
воздуховод обрезать и заглушить там где мишать будет динамику
отрезать воздуховод не хотелось бы. Сарайчик большой, и прогревать его надо.
А вот такая схема в голове пока крутится. Не знаю, сильно ли будет звенеть такая фанера с вырезом.? ну а дин на проставках вылезет в салон, там его уже и обмазать.
хз. тебе там всё в хлам нужно будет усилить и закатать виброй. я предлагаю не весь воздуховод снести, а лишь ту часть, которая мешает динамику. тот воздух, который должен идти по этому каналу просто пойдет по другому, свободному. так что никуда тепло не потеряется. просто будет выходить через другое отверстие
кстати про вибру. Как ее изогнуть под "впуклости" )) обшивки? Дыра огромная, и будет ли висеть такой кусок без деформации? Гнуть ребра по профилю--мне представляется огр гемором.:wacko3:
сча постараюсь найти фотку готового варианта
вот - http://www.club-espace.ru/forums/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=48
не могу пока найти контакты чела
сложновато будет.
под пассажирским сиденьем в полу находится какой то мозг автомобильный, а под ногами пассажира ящик вещевой открывающий ся вверх.
Сиденья поворачиваются наружу, так что механизм поворота занимает много места, туда даже 10" вряд ли влезут.
Буду дальше выруливать. Вот так например, жесткости хватит? 15 мм фанера
ИМХО конечно но дверь довольно простая для аклейки вибры и шумки- дыры большие подлесть везде можно будет. проводки тоже минимум что есть + . дак вот ободрать до голого железа все эти целофанки , отмыть , обезжирить и проклеить виброй и шумкой как положено , а потом полностью зашить всю технологичку фанерой или железом и проклеить так же. Авот потом делай са своими обшивами все что душе угодно по любой системе хоть чулки хоть пена, жёсткости на двери уже будет просто до***** . воздуховод как тебе уже мужики сказали обрезать именно где дин будет. как то так например:hi:
а вот на крайней с права фотки прикольная подложка на двери её можно использовать как шаблон для изготовления скрытого ящика для ящечного мида:good:
