Проявим смекалку в построении подиума
*1*
так че за слюни!!!ты музыку ставиш или печку?глуши воздуховод!!!!зашей все фанерой а лучше алюминием и будет у тя громкая красивая машинка.а по другому не как
  • Ответов 47
а если дверь закатать виброй на половину? которую можно, а на внутренний экран обшивы наклеить шумку?
фанерой не получится--профиля кривые. а вот алюмень--можно. но теперь его еше искать
1 вариант делать обивку жосткую и на нее ставить дин.но нужно будет крепить потом всю обивку это как правило не всегда получается красиво.2 вариант зашивать с нутри дверь и через кольца все крепить
обивка крепкая. Пластик какой то. Изнутри в виде экрана пришпанорен еще экран пластиковый (бел цв на фото) внутрення сторона двери закрывется штатной шумкой , типа герлен, не знаю к ак у французов она называется))) Ну а внешнюю сторону двери я заканал виброй и шумкой.
В принципе, пластик стоит достаточно плотно. Обшива крепится к двери не на клипсах!! а на саморезах. Но можно заменить на болты. Нижнюю часть обшивы можно оч сильно притянуть к двери..
счастливый человек:hi:
чет я не пойму что ты делать сабрался? Ты хочкшь поставить ящечные дины, в свой объем?
те бе надо зашить технологички, вырезать отверстия под мидбас, затянуть виброй и шумкой дверь, поставить набор из колец(как захочешь под каким углом ), вырезать отверстия в обшиве( опять же если открытый инстал, если закрытый то ненадо). и протягивай провода ставь миды и наслождайся.:hi:
САмое главное сейчас---сделать шумку дверей максимально правильно:sorry:
а по результату уже решать - тошнить под штатку (Пионер + 6 динов) или мастырить что нить еще.
был бы ТАз - порезал бы не задумываясь
Я бы сделал вот как.
Красным на фото отметил монтажную пластину из 2 мм стали.
Чёрные - это монтажные (крепёжные элементы). Можно использовать ОЦИНКОВАННЫЕ монтажные элементы для бруса. Вот такие.
В них уже есть кучка отверстий и они оцинкованные, то есть устойчивы к коррозии.
Жёлтым я отметил проставочное кольцо. Оно должно быть подогнано под рельеф металла двери. Всё остальное в карте двери зашивается и оклеивается виброизоляцией.
Теперь воздуховоды. НЕ НУЖНО НИЧЕГО ГЛУШИТЬ!
Но ручки приложить придётся. Я бы сделал следующим образом.
Воздуху всё равно из какой дырки дуть (я об ответвлении одного воздуховода из большого).
Посему мы отрезаем нижний кусок воздуховода.
Но в изгибе прорезаем отверстие и выклеиваем из стеклопластика новый воздуховод и подсоединяем его к основному.
В идеале, я бы вылепил макет из скульптурного пластилина и уже этот макет оклеивал стеклопластиком (точнее стекломатом). Достоинства - можно загнуть новый воздуховод хоть в баранку.:)
Если всё сделать правильно, отличить новый воздуховод от штатного будет сложно.:) А можно ещё этот отросток сделать съёмным. Для облегчения работы с обшивкой двери. Вариаций может быть много.:)
Пластилин:
Изменено пользователем sam01
Автомобили: звук и дизайн.
мдф+дремель+пиво+терпение... и профиль повторить за минут 30 можно:)
Team Bitcoin Bassclub
Нужно сделать ящики красивые из стеклопластика и повесить на дверь. Здесь, на форуме есть очень хорошие примеры в инсталляциях.
Вариант спорный, ибо тогда ящику будет подпевать пластик двери.
Вопрос: а они нам нужны, вот эти паразитные призвуки?
Вместо отрезанной части можно использовать гофру, как от пылесоса
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
