Помогите с подбором компонентов и сборкой громкой аудио-системы
Egor33345
Здравствуйте. Решил собрать серьезную аудио-систему, но подойти к этому с умом. То есть пока еще бюджет в процессе сбора. Все планируется устанавливать на ВАЗ 2107 (не инжектор). Машина будет вибро-изолирована. В общем, у меня есть ряд вопросов по всей системе и, так как система еще не собрана и почти ничего не куплено, можете предлагать другие компоненты системы. Уже есть в наличии: Kicx Kap 47, Cadence XAH-175.4 Orange, Pioneer DEH-X7650SD, Ural DB 1.3500. Все остальное нужно докупить. Что и как будет подключаться указано в схеме.
Вот, собственно, схема подключения:
Чтобы быстро узнать информацию о компонентах (если кто чего-нибудь не знает), прикладываю ссылки:
Pioneer DEH-X7650SD - http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/DEH-X7650SD/page.html
Kicx Kap 47 - http://magnitola.ru/Kicx-KAP-47-p-11680.html
Cadence XAH-175.4 Orange - http://magnitola.ru/Cadence-XAH-175-4-orange-p-17638.html
Ural DB 1.3500 - http://magnitola.ru/URAL-DB-1-3500-p-34324.html
Alphard T-34 (4 Ом) - http://alphardpro.ru/products/19887770
Kicx Tornado 6.5EN (4 Ом) - http://worldsound.ru/p85962755-srednechastotniki-tornado-sound.html
Deaf Bonce DB-W80 (4 Ом) - http://worldsound.ru/p68674252-midbas-deaf-bonce.html
Генератор - http://www.startvolt.com/catalogue/generatory/generator-135a-2110-lg-0110/
Так же есть ряд вопросов:
- Нужно ли делать в дверных картах (ЗЯ) перегородку между среднечастотником и мидбасом? Между этими динамиками и твитерами? На что влияет перегородка?
- Твитер лучше ставить в дверные карты или в районе бокового зеркала передней двери? На что это влияет?
- Не лучше ли будет поставить среднечастотник в ЗЯ, а мидбас установить так, чтобы он играл в дверь (оформление freeair)? Не будет ли мидбас во втором случае через некоторое время испорчен, так как во время дождя в дверь будет постоянно попадать и собираться вода?
- Можно ли ставить саму магнитолу в багажник (а пенель на обычное место)? Не появятся ли от этого наводки?
- Автомагнитола выдает на remote-провод 1A. Хватит ли этого тока на включения 4-х усилителей? Или же нужно делать какое-нибудь реле, которое будет выдавать больший ток и уже к нему подключать этот провод (remote от магнтолы - реле - remote на усилители с большим токов (на каждый провод усилителя по 1A))?
- Конденсатор на твитер нужно вешать только на плюс, или это значения не имеет (то есть можно и на минус)?
- Какие межблочные кабели и Y-кабели посоветуете?
Изменено пользователем Egor33345
1) Для СЧ нужен свой объем
2) Твиттеры желательно уместить в уголки зеркал, при игре на улицу пофиг, но при обычной езде сцена будет "шире" и "выше". Поприятнее звучать будет, если так можно выразиться о эстрадках)
3) Так лучше и сделать, автодинамикам не страшна вода.
4) Тут не могу сказать, не делал так))
5) Лучше сделать через реле.
6) Вешай на плюс
7) Межблоки тут все зависит от бюджета...
8) А тут от музыки и так же от денег.
А по компонентам ФР80 это не мидбасс, лучше выбрать что-то другое.
  Teemon_PNZ сказал:
6) Вешай на плюс
Спасибо
А ничего страшного, что динамики будут играть в мостовом подключении?
Еще размышлял по поводу динамика Deaf Bonce DB-W80 в роли мидбаса: http://worldsound.ru/p68674252-midbas-deaf-bonce.html Что о нем думаете?
Какой усилитель посоветуете на твитеры? Думал о Calcell 100.2 (http://magnitola.ru/Calcell-BST-100-2-p-12815.html ) (знаю, что с запасом по мощности), но наткнулся недавно на такой тему и засомневался: http://magnitola.org/diagnostika-i-remont/258862-calcell-bst-100-2-v-zashitu.html
Нет, ничего страшного.
Мидбасс не плох, только что-то отзывов о нем нигде нет, как будто его ни у кого не стоит))
И я бы поменял местами уси Кикс и каденс. Кикс я думаю мощнее будет, свою заявку отыграет, а на счет каденса не уверен.
Я бы вообще на пищи купил бы mosconi as100.2 усь на века, хватит на все пищалки, если потом будешь менять пищи)
  Teemon_PNZ сказал:
Тоже смутило отсутствие отзывов.
На счет смены усилителей местами - спасибо
Усилитель-то хороший, но ценник в 23 тысячи рублей не радует
  Teemon_PNZ сказал:
3) автодинамикам не страшна вода.
С платиковым дифом может и не страшна, но фр-80 с бумажным дифом и ему явно не будет хорошо, когда на него вода потечет
3x8p 2xnm6 2x25neo
2xddm2b T18v2
  Boyarin88 сказал:
Для автодинамиком диффы из бумаги пропитывают пропитками специальными. Были у меня SQшные какие то миды давным давно, бумажные, за год им ничего не сделалось)
Если из домашки вынуть, например совковой 75ГДН и т.д., то там да, сразу можно выбрасывать, после первого дождя.
  Teemon_PNZ сказал:
Просто на них вода не попадала наверное ;) у меня уже был опыт, когда на 8р попала вода, бумага начала набухать, хорошо увидел и удалил. Подиум не даст прям на диф стекать воде, у самого 3 пары 8р в дверь играют, ничего с ними не случилось )
3x8p 2xnm6 2x25neo
2xddm2b T18v2
  Дивер сказал:
вы слышали "как" играет фр80?) какой это нафиг мидбас?!)
Я не поклонник данных динов, но ты удивишься... - это именно мидбас ( динамик способный воспроизводить "средний бас",переведи слово "middle"):biggrin: Другой вопрос, что в трешку, по уму,полагается ставить басовый динамик......
Изменено пользователем Yason
Гильдия скотча и изоленты.
  Yason сказал:
Я не поклонник данных динов, но ты удивишься... - это именно мидбас ( динамик способный воспроизводить "средний бас",переведи слово "middle")[emoji3]
Причем здесь перевод слова, сеньор?
  Дивер сказал:
А, что по Вашему "причем " - это раз (или по вашему с потолка название?), и два - он реально и отыгрывает мидбасовый диапазон.
  Yason сказал:
Хорошо, зайдем другим путем, нижний бас, средний бас, верхний бас - это какие у тебя частоты? :) дальше будет проще уже. Если брать за основу 80-200, то, блин, конечно, спорить не имеет смысла! Фр80 от 160 плюс фиолеты от 500 вышка конечно получится звук, тупизм с ярко выраженной серединой, имхо!
Изменено пользователем Дивер
  Дивер сказал:
Кроме нижнего баса ( НЧ динамик) - это от 60 и примерно до 120Гц, есть ещё и суб-бас от 20 до 60Гц (сабвуфер для этого и служит), а вот от 120 и до 250Гц - это средний бас ( мид бас). А так как динамики принято классифицировать по их возможностям в нижнем диапазоне, с которого он уже уверенно начинает играть,то обсуждаемый дин, как раз и является мидбасом ( динамиком воспроизводящим средний бас и выше) , нижний ему конечно не доступен.
Аффтор. FR80 ну никак, не для трёшки. У тебя "двухсполовиной" полоска полоска получится)))
