Потянет ли Calcell BST 1000.1
Всем привет, на замену старой MO-12S (МОШКИ) собираюсь взять 2 Урала AS-D12 . Мошка питалась от моноблока Calcell BST 1000.1 , хотелось бы узнать потянет ли он 2 урала при подключении в 1 Ом.::hair::
У самого такая связка. Тянет. (Правда выходную мощность не замерял, но самому интересно насколько врет производитель. Может кто мерял напряжение и ток - подскажите для спортивного интереса).
На 1 Ом - 1108 ват при реальном импедансе 1,1 Ома...
На 2 Ом - 842 вата при реальном импедансе 1,91 Ома....
На 4 Ом - 440 ват при реальном импедансе 5,2 Ома...
-616 ват без клипа при реальном импедансе 1,26 Ома Да... синус смотрелся прям под нагрузкой...Без нагрузки клип начинался при 45,5 вольт
Изменено пользователем прайм
  Валера Хаустов сказал:
Это распространенный и проверенный вариант. Питание какое у тебя?:smile:
  Ильнур_702 сказал:
Обычная кислота на 55 а/ч (((
Тянешь кг 35 плюс и минус к усилку. Цепляешь к клеймам усилка выносной вольтметр что бы контролировать вольтаж. И ездии радуйся[emoji106]
Отправлено с моего GT-I9060 через Tapatalk
