maksim.majnikov Опубликовано 19 ноября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Доброго времени суток. Знакомый предложил вот такой вариант крепления динамиков на фронт. Кольца вживлять не в обшивку, а закрепить напрямую к металлу двери через крепления. Кто что скажет по этому поводу? Оригинал сообщения: дверь без обшивки изнутри плоская, предлагаю закрепить динамические головки непосредственно к двери, то есть, закрепить кольца, а уже к ним динамики, верхнее кольцо предназначенно для обшивки, то есть обшивка не будет нести нагрузку, а будет просто крепиться как обычная обшивка и центроваться через внешние центрующие кольца. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем maksim.majnikov Ссылка на комментарий
Cibiriak22 Опубликовано 19 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Так и надо делать, как мне кажется. Зазор между дином и обшивкой проклеить полоской сплена по кругу и нормуль. Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 19 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Если ещё вместо "лапок" кольцами доберет, то вообще норм будет. Ну и саму дверь укатать с двух сторон. отправлено с моего кирпича Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 20 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 У меня так 12" крепилась раньше. Напрямую к двери, а на обшивке гриль. Ссылка на комментарий
maksim.majnikov Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Darel, звучание нормальное? Если сделать крепление как на картинках и ровно совместить с обшивкой - этого хватит или обязательно делать туннель, чтобы дины играли на объем двери? Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 20 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Вообще это самое верное крепление динов на двери. Туннель это зло. можно мириться если он совсем не глубоким будет Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 20 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 D!mon147, почему тонель зло ? можно поподробнее. у меня миды через тонель из стп около 12-15 см глубиной, действительно не очень играют, вернее совсем не играют, думал кольцами собрать проблема исчезнет, а тут оказывается вон чё !.. под обшивку серединки играют. как же быть ? да и обшивку довольно проблемно норм завибрить, особенно кнопочки зеркал и подьемников. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
maksim.majnikov Опубликовано 20 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 pasha1503, я думаю, что D!mon147 имел в виду зло - это когда дин играет в этот туннель и туннель закрытый или сильно узкий. Получим в итоге гул, бубнеж и т.д. А если сделать не туннель, а как предлагалось выше "кольцами" увести дин на объем двери - имеет смысл? Хотя бы для мид басса. Ссылка на комментарий
Darel Опубликовано 20 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 maksim.majnikov, Конечно. Самое главное жесткость конструкции. Ссылка на комментарий
