почему моргает клип при 13.5 вольт
TEANA2
почему моргает клип при 13.5 вольт на кикс 1000 ?изза чего клип загорается? он только на киксах? если урал 3500 взять небудет клипа? на клеймах уся 14.5 при мощном басе проседает до 13.5 и начинает моргать клип--ниже 13вольт не падает-на усе все в минимум-подключен через преобразователь рса -провода 50кг по 50 см от аккум до уся саб скар звх15 в 1ом короб 110л щелевой машина седан гена 380а аккум в багажнике--штатное место- новый 100амп кислота ---стоит ли ставить еще один аккум???? клип небудет так рано моргать с 2мя акб ? неохото спалить дин такой просто ((((((((
сигнал на входе-выходе сравнялись, вот тебе и клип, причем тут напруга в 13.5в, усь отдал заложенную в него мощь чистого сигнала, дальше квадрат, поиграться с настройками как вариант, бусты в ноль на усе и мафоне, второй акб при просадке с одним до 13.5в вряд-ли спасет положение
Штатка:sad:
ТС, ты для начала погугли, что такое клип и как он появляется. Напряжение - это не самая главная причина клипа.
все настройки на усе в мин только на преобразователе высоких рса в макс
из ранее написанных постов наверное уже можно догадаться, что на этом преобразователе не нужно максимум выкручивать, убавь
3x8p 2xnm6 2x25neo
2xddm2b T18v2
Немного не так, сигнал на выходе по амплитуде стал доходить до уровня вторичного питания усилителя. Саб случаем не на максимальном ходу в этот момент? А то бывает, когда катушка вылетает из зазора, импенданс изменяется нелинейно, и поэтому появляется клип. Как правило такое бывает в неправильных коробах.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
эт я по "тупому" объяснил:hi:
Штатка:sad:
:scratch_one-s_head: точно?
да--поэтому я думаю что и непросидает сильно а клип моргает -даже машину нетресет сильно
нет саб ненаполном ходу у него губа высокая он может сильно ходить --может короб на 38гц ему неподходит? наверно на 32 надо?
Ептель трусель... Тебе же говорят на преобразователе уровень убавь! Мало того что преобразователь вносит и без того искажения ты еще выкручиваешь его до конца. Выстави на половину и дальше согдасовывай на усилителе...
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
