pobeda Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 А потому что внизу хуже охлаждение,это не приходило никому в голову? Я же написал что катушка не в моторе была, полностью на открытом воздухе АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 22 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Я же написал что катушка не в моторе была, полностью на открытом воздухе Ну если катушка просто стоит на столе и подключена к источнику тока, то скорее было бы удивительно, если бы она нагревалась равномерно. Фотку процесса не помешало бы.... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Ну если катушка просто стоит на столе и подключена к источнику тока, то скорее было бы удивительно, если бы она нагревалась равномерно. Фотку процесса не помешало бы.... Начнём вот с чего-если катушка стоит на столе,то в таком случае на столе может стоять и утюг-он тоже не играет и тоже греется,как я понимаю,речь идёт про то,как катушка греется при работе,и по статистике,гореть она начинает именно внизу,от количества слоёв это не зависит,потому что там хуже условия охлаждения. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Начнём вот с чего-если катушка стоит на столе,то в таком случае на столе может стоять и утюг-он тоже не играет и тоже греется,как я понимаю,речь идёт про то,как катушка греется при работе,и по статистике,гореть она начинает именно внизу,от количества слоёв это не зависит,потому что там хуже условия охлаждения. Да нет, онп стоит на столе сушиться, и разогревается не равномерно АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Потому что провод разогревается с центра, а центр провода это как раз низ катушки Кстати, это физика школьная. Последовательное включение проводников. Греется катушка конечно же равномерно, дело в отводе тепла. Ну и не стоит забывать, что у некоторых динамиков не всегда все витки одинаково вовлечены в работу, в силу несимметричности конструкции. Витки работающие больше, больше и греются. только сейчас задался вопросом, а как сделаны выводы катушки, которые в 1 слой намотаны Там из медной ленты снизу вверх идёт вывод. Да нет, онп стоит на столе сушиться, и разогревается не равномерно Сними намотку с каркаса и подвесь в воздухе, ось катушки горизонтально. Центр будет горячее краёв. Respect is earned. Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Кстати, это физика школьная. Последовательное включение проводников. Греется катушка конечно же равномерно, дело в отводе тепла. Ну и не стоит забывать, что у некоторых динамиков не всегда все витки одинаково вовлечены в работу, в силу несимметричности конструкции. Витки работающие больше, больше и греются. Там из медной ленты снизу вверх идёт вывод. Сними намотку с каркаса и подвесь в воздухе, ось катушки горизонтально. Центр будет горячее краёв. Ну тут потому что воздух охладит края, но в моем случае горячее часть котоая ближе к краю катушки и разниуа в 20 градусов АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Ну тут потому что воздух охладит края, но в моем случае горячее часть котоая ближе к краю катушки и разниуа в 20 градусов Видимо это от того, что алюминий используемый в каркасе, второй после меди материал по теплопроводности. С одной стороны каркас торчит, а с другой нет. А вообще, чтобы глубже анализировать процессы, нужно хорошо знать исходные данные. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Ну если катушка просто стоит на столе и подключена к источнику тока, то скорее было бы удивительно, если бы она нагревалась равномерно. Фотку процесса не помешало бы.... Дубль 2 " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Вот катуха ближе к верху, но не в самом верху, горячее чем часть та что ниже середины АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Катушка с солобарика? Ссылка на комментарий
pobeda Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Катушка с солобарика? cvr АМТ Любитель седан - 157,16 Ссылка на комментарий
