Подключения кабеля к предохранителю с винтовым зажимом.
Привет всем.
Ездили моя машина с вот с таким предохранителем 5 лет и не знала проблем.
Кабель 4G, предохранитель 40 ампер AGU.
Сегодня при осмотре заметила что оголилась изоляция с обоих концов.
Я решила снять его чтобы посмотреть, он можно сказать просто сам отвалился. Не знаю как в нем вообще держался кабель.
Собственно вопрос в чем, хочу зачистить провода, и собрать это хозяйство обратно.
Но не понимаю как это сделать.
Просто воткнуть провод и закрутить винтиком сверху? Так это выглядит не очень надежно, может я не понимаю конструкцию, как там оно держится?24be57cs-960.jpg
Просто обпаять концы кабеля и вставить на место, можно обжать в штыревые наконечники.
кабель держится только винтиком) сам кабель медный или омедненый алюминий?
Every day Loud:music:
и тем самым сделать контакт еще хуже) разве что от атмосферных воздействий будет более защищен
4 Gauge OFC. Я так понимаю медный?
Т.е. ничего загибать никуда не надо, как в компрессионных зажимах?
медный. можно прям самый край загнуть, если в терминале сильно болтается
okAq8WZ3COfZfioTHarf2_LU9uOz3_RhYIuU3aym4e8?size_mode=3&size=1024x768
Сейчас начала снимать изоляцию, и поняла что диаметр кабеля раза в два больше маленькой "гильзы", это норма?
Изменено пользователем Лиля Муравьева
Сейчас сняла изоляцию, и поняла что диаметр кабеля раза в два больше "гильзы", это норма?
внитри терминала втулка есть?
Сорри, отредактировала сообщение.
втулку выкинуть. если кабель все равно не заходит, хотя должен, чуть подрезать. и всё
Т.е. вот эта вот маленькая втулка она вообще не нужна? А я 5 лет с ней ездила? Всегда знала что музыку делали какие то колхозники.
Т.е. это просто переходник для меньшего диаметра?
Изоляцию снимать только на глубину терминала(если я правильно понимаю значение этого слова)?
да, именно так, для кабеля 8га. изоляцию снимать на глубину терминала
Чтобы кабель не вылетал при таком способе крепления я всегда после зачистки жилы медной фольгой оборачивал и затягивал винтиком
