ремонт усилителя: пара вопросов, срочно
boom
парни подскажити!!! ато уже мозг закипает есть два уся кранч 1400 и 1100 на 1100 полевые тронзис торы слобее чем на 1400 кранче и питание на приоброзоватиле на 1400м 73 в а на 1100м 68 вольт ,и я вот не уверен что тронзисторы поменяю и напряга повысется думую что проблема в блоке управление которая следит за напругой ,микруха стоитTL494 но вдвух усях смотрю и немогу отличее найти в резисторах уже и прибором померил вроде все тоже самое:cray:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Может количество витков вторички на трансе другое.
ну на глаз вроде один в один а померить не могу второй усь не хочется разберать а сверху не подлесть все залито , но говорят врятли обмотка, вобщем хз
Сто пудово разница только в количестве витков вторички транса. На глаз ты и не заметишь разницу между скажем 20тью и 22-23мя витками. Встречалось уже такое, один усь мощнее, один слабее из одной линейки, а разница только в трансформаторе (размер, витки). Переделывал такие уси, моща поднималась раза в 1.5, когда производитель сделал все нормальное, поставил много транзов в преобразователь, поставил кондеры на большое напряжение, а транс стоит гавно. В дешевом кранче допастим (щас лежит на столе) кондеры стоят на 35в, а транс выдает всего 19... И максимальная габаритная мощность транса не больше 200вт.
умну есть человек который матает,тогда на сколько больше или меньше мотать:hi:
Это считается пропорцией витков. Если чел мотает, то он знает как посчитать. В зависимости от частоты преобразования и габаритных размеров сердечника считается скалько вольт приходится на 1 виток, а потом нужное напряжение вторичной обмотки делится на напряжение приходящееся на 1 виток и получается кол-во витков вторичной обмотки. Можно проще, замеряется напруга, потом транс разматывается и считаются витки которые во вторичной обмотке (до первички не лезем), Делим напряжение на количество витков - получаем напрядение 1го витка, а потом опять же нужное напряжение делим на напряжение 1го витка и получаем сколько нам надо мотать.:smile:Забыл добавить, посколько напряжение не стабилизируется, то есть прямая зависимость между напряжением питания и напряжением на выходе уся. Допустим напряжение при 11в и 14в будет различаться на 28%, т.е. допустим при 11ти оно будет 33в, а при 14ти - уже 42! Надо смотреть на сколько стоят кондеры! В любом случае безболезненое повышение напряжения 10-15%, дальше зависит от индивидуальных особенностей схемотехники уся.
Если это сильно интересует, то в инете можно почитать что нибудь вроде "изготовление и рассчет торроидальных трансформаторов","рассчет импульсных трансформаторов" и т.д.
Изменено пользователем Oleg
возможно глупый вопрос, нельзя ли поднять напряжение не перематывая транс?
если только ты поднимешь его на входе усилителя:praising:
кандеры по 50в ,а без перемотки нельзя придумать ?
Можно только схемой умножения напряжения но это тебе не подойдет!!!:biggrin:
А больше ни как без перемотки :sad:
